Strona 1 z 2
				Problem z wycieraczkami GOLF3
				: pt lut 11, 2005 22:09
				autor: krzysiekira
				Witam!!!Mam taki oto problemik z moimi wycieraczkami a więc działają mi tylko w trybie szybkim:)ale nie działaja już przy normalnej szybkości,przy czasowym ustawieniu i gdy spryskiwaczem chce sobie poprawic widpczność to też nie działa:((((co jest grane może to wina przekaźnika??
a i jeszcze prosze o rade który to przekaźnik??
				: pt lut 11, 2005 22:12
				autor: Gwiazdor
				Problem podobny jak z dmuchawami.
Ale elektryk Sobie poradzi. Może być przekażnik a może też silniczek wycieraczek. Tryb przerywany i spryskiwacz chodzi na tym samym biegu co normalny więc to na pewno Ci nie będzie chodzić.
Sprawdź silniczek. Elektryk wyczyści...wymieni prę pierdół i będzie ok.
Myślę że około 50 zł wystarczy.
				: pt lut 11, 2005 23:03
				autor: krzysiekira
				Oki dzięki za rade:)))))
				: sob lut 12, 2005 01:24
				autor: bladiiik
				a co jesli nie chca wracac do punktu wyjscia?? tzn raz wracaja a raz nie.zatrzymuja sie gdzie chca:(tez jest to wina przekaznika???
				: sob lut 12, 2005 19:52
				autor: Gwiazdor
				U mnie też się zacinają
Tzn raz wracają raz nie. Ale wiem że to wina przekaźnika. Jutro mam zamiar kupić na giełdzie i będzie ok.
				: ndz lut 13, 2005 02:31
				autor: bladiiik
				jesli to wina przekaznika to daj znac jesli wszystko bedzie oki.to tez go wymienie.
				: ndz lut 13, 2005 13:38
				autor: Gwiazdor
				Wymieniłem. Na razie śmigają. Ale to kwestia czasu i zobaczę jak to się ma później.
Bo na starym przekaźniku też śmigały...ale nie zawsze
				: wt lut 15, 2005 23:12
				autor: Peterus
				A u mnie jest tak dzialaja tylko na najszybszym biegu,brak przerywanego i normalnego przy czym spryskiwacz chodzi tyl tez chodzi normalnie ale tyl to inny przekanzik:)Myslicie ze u mnie to przekaznik?Aha no i tez nie wrtacaja na swoje miejsce ale nie ze wogole tylko zawsze:PSilniczek wycieraczek sprawdzalem tzn podlanczalem inny i tak samo...pomozcie:)
				: śr lut 16, 2005 00:03
				autor: miomio1
				do wycieraczek jest przekażnik nr 99
				autor: miomio1
				w mk2 to nr 19
				: śr lut 16, 2005 00:15
				autor: Gwiazdor
				No tak nr 19 zapomniałem napisać.
Ale jak ktoś ma taki problem to można na ucho sprawdzić (metoda jak na dzikim ZACHODZIE, przykładasz ucho do szyn i słuchasz)
Do rzeczy
Jak u mnie był taki problem z wycieruchami (tzn stawały byle gdzie) to w momencie tego...hmm stania przekaźnik zaczął głośniej chodzić...cały czas pracował. Wymieniłem...na razie jest spokój.
No i teraz mi nie stoją
				: śr lut 16, 2005 01:10
				autor: Peterus
				Problem w tym ze w przekaznikach nie widze nr 99:P,moglby mi ktos powiedziec w ktrym miejscu ma byc ten przekanzik wstawiony bo moze mam jakis inny i dziala jak dziala...:]Wydrukowalem z forum taki rozklad i jak od dolu patrze to niby drugi z lewej ale w tej lini prosto nad bezpiecznikami dobrze to odczytalem?:)Dokladnie R8 zgadza sie?:)
				: śr lut 16, 2005 09:20
				autor: miomio1
				po lewej jak się patrzysz w samochodzie  nr 99 jest długim przekażnikiem
				: śr lut 16, 2005 10:19
				autor: andrew6
				Ja mam dwa w jednym,  tylna wycierzaczka nieche się zatrzymać, ani wrócić do punktu wyjścia
 , z czego co słysze to jednak nie tylko ja, jak można się z tym uporać ?
