Strona 1 z 1
				[MK3] Za dużo oleju - Jakie konsekwencje
				: wt lis 07, 2006 00:49
				autor: Jargus
				Wymieniłem olej i filter w silniku 1.4 w MK3. Wlałem go jednak za dużo. ( Mobil mineral ) Na bagnecie wskazuje ok centymetr ponad max. Jak radzicie? Moge jeździć przy takim stanie czy powinienem upuścić troszki? Silnik szczelny zero wycieków przez ostatnie pół roku odkąd go kupiłem.
				: wt lis 07, 2006 00:52
				autor: ADi997
				Na zimę zdecydowanie radzę upuścić tak do 1/3 stanu na miarce.
				: wt lis 07, 2006 01:06
				autor: Jargus
				A jak powinno sie sprawdzać stan oleju na zimnym silniku czy na rozgrzanym i poczekać chwilke zeby zleciało?
				autor: Qto
				na zimę zaleca się trochę niższy poziom oleju. Niższy poziom oleju ułatwia nieco odpalanie auta w niskich temperaturach. Stan oleju ponad max na miarce jest kompletnie niewskazany...może zaszkodzić
				: wt lis 07, 2006 01:13
				autor: RobertP
				Jargus pisze:A jak powinno sie sprawdzać stan oleju na zimnym silniku czy na rozgrzanym i poczekać chwilke zeby zleciało?
jak rozgrzany to trzeba odczekać kilka ładnych minut
a najlepiej z rana przed jazdą jak zimny bomasz wszystko w misce
a jak jeszcze sprawdzać to oczywiście najlepiej jak autko stoi w poziomie !
				: wt lis 07, 2006 01:54
				autor: Grzesiekk1982
				Jargus pisze:powinienem upuścić troszki
Albo, żeby się nie syfić, można wyssać troche przez bagnet. Korkiem to za dużo poleci i będzie takie kombinowanie raz za dużo, raz za mało.
Pozdrawiam.
				: wt lis 07, 2006 07:17
				autor: demobil
				Żeby odessać troszke oleju
 wcale nie trzeba odkrecac korka ... wystraczy szczykawka i kawałek jakiejś rurki (może to być gumwa osłona od przewodu TV - od typowej anteny, ta biała koszulka) - dobrze pasuje do szczykawki. I na ciepłym silnku ... kilka/kilkanascie minut po zgaszeniu wprowadzasz rurke gdzie trzeba i odsysasz
 ... Wydaje się że może to wolno iść, ale nic bardziej mylnego - idzie sprawnie i fanie.
A i wyssany olej najlepiej zlewac do słoiczka, a nie gdzies tam w przyrode...
				: wt lis 07, 2006 09:05
				autor: ADi997
				demobil pisze:
Tylko nie używaż go ponownie !!
PS: 1l przepracowanego oleju może skazić do 10m3 ziemi !!
				: wt lis 07, 2006 11:54
				ADi997 pisze:
Kiedyś w Przemyślu był punkt wymiany oleju (działał obok stacji Statoil więc miał duży ruch) To był duży garaż, kupowało sie tam i wymieniało płyny. Przepracowany olej wylewali na sąsiadujący ze stacją i boiskiem szkolnym zarośnięty teren (kilkanaście-25 arów)! Ciężko było tamtędy przejść (kładł ktoś płytę drewnianą)...
