vw golf - chlodzenie
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » wt wrz 28, 2004 09:11
Mam problem z moim starym (czytaj vw golf 1.3 - 1990). Od niedawna pod maska mam fontanne, jak jade wolno lub stoje w korku ze zbiorniczka wylewa sie plyn. Myslalem ze moze przegrzalem go na trasie i dolalem plynu, lecz sytuacja sie powtaza i to coraz czesciej. Myslalem ze moze uklad jest zapowietrzony. Przez chwile bylo ok, lecz po pewnym czasie powtorka z rozrywki. Aha jak zaczyna sie dziac zle wtedy nagrzewnica jest zimna. Moze zle sie zabralem za odpowietrzenie ukladu ???
Groszek
Post autor: Groszek » wt wrz 28, 2004 10:32
Słyszałem o takim przypadku i wtedy była wina termostatu.
bandit
Post autor: bandit » wt wrz 28, 2004 11:10
nie chce cie martwić ale czeka cie wymiana uszczelki pod głowicą!!!
Zenith
Post autor: Zenith » wt wrz 28, 2004 11:19
ja bym najpierw zprawdził termostat a pózniej w jakim jest stan oleju(kolor i stan)
jetta GT 1,8 16V '89
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » wt wrz 28, 2004 11:38
Olej jest w jak ok niedawno byl wymieniany i nie zmienia koloru. Nie zaowazylem rowniez by plyn dostawal sie do oleju nigdzie nie zaobserwowalem osadu. W sumie nie jestem pewien ale czy jak by byla nieszczelnosc pod glowica, to poziom plynu powinien sie podnosic od razu po uruchomieniu silnika, a tak sie nie dzieje.
bandit
Post autor: bandit » wt wrz 28, 2004 11:51
powiem tak; pierwsze dwa objawy że nadszedł kres uszczelki pod głowicą to właśnie wybijanie płynu do zbiorniczka i brak ogrzewania. do oleju nie musi się od razu dostawać w takich ilościach żeby to było widać
pozdro
Groszek
Post autor: Groszek » wt wrz 28, 2004 12:27
Z tą uszczelką to bym odrazu czarnego scenariusza nie pisał ale jest tak że są takie objawy jak piszesz.
Sprawdż:
- czy leci biały dymek w róże ( oznacza to że woda dostaje się do cylindra )
- czy w zbiorniczku wyrównawczym są slady ( białej śmietany)
- czy w oleju nie robi się (smietanka) czyli woda + olej
Jak tego nie będzie = 95% termostat się zawiesza
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » wt wrz 28, 2004 12:39
objaw I wystapil lecz w tej chwili ustapil, pozostale objawy nie mialy miejsca. Czy wystapienie bialego dymu moze byc spowodowane jeszcze jakimis innymi czynnikami ???
Groszek
Post autor: Groszek » wt wrz 28, 2004 12:52
Zły skład mieszanki paliwowej, świece do :ass:, albo złe spalanie wina swiecy.
Ale biały dymek ma prawo lecieć na zimnym silniku. Wydaje mi się że termostat zawiesza Ci się sporadycznie
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » wt wrz 28, 2004 12:58
Szczerze mowiac mysle ze moze cos tu psocic gaz gdyz gdy jezdze tak jak Bog przykazal na benzynce to nie leci bialy dymek.
Groszek
Post autor: Groszek » wt wrz 28, 2004 13:14
czarnyjk pisze:Szczerze mowiac mysle ze moze cos tu psocic gaz gdyz gdy jezdze tak jak Bog przykazal na benzynce to nie leci bialy dymek.
Może bo na gazie jest niższa temp. silnika ale jak jest ciepły to nie powinien ani na gazie ani na paliwie kopcić o ile silnik jest zdrowy.
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » wt wrz 28, 2004 13:21
Hm wiec to by sie zgadzalo, Mam jeszcze pytanie, czy moze miec wplyw na zapowietrzanie sie ukladu chlodzenia zbiorniczek wyrownawczy, podejrzewam ze nie trzyma cisnienia.
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 28, 2004 15:18
Na gazie to temperatura silnika jest wyższa bo gaz spala się w temperaturze o 150 stopni wyższej niż benzyna. A termostat to wymień.
czyś
Post autor: czyś » śr wrz 29, 2004 13:18
Jeśli wszystko jest w normie, to układ chłodzenia sam się odpowietrza.
zacząłbym od najbardziej banalnej rzeczy - wymiany termostatu. Ewentualnie na próbę czy efekty specjalne się powtórzą można spróbować wyjąć termostat w ogóle i odpalić silnik bez termostatu - wtedy trzeba jakoś uszczelnić obudowę i oczywiście napełnić układ, silnik będzie przechłodzony, ale jeśli wydmuchało uszczelkę pod głowicą to będzie to od razu widać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
