Strona 1 z 2
				[MK2 1.8] Kopci na czarno jak diesel!
				: sob lut 05, 2005 15:09
				autor: CHECIK
				Dzisiaj rano jadąc do szkoły zauważyłem że coś niedobrego dzieję się z moim silnikiem.Czasami traci moc,przerywa silnik jak przyśpieszam,bardzo dużo pali i podaję smugę czarnego dymu z rury.Motorek 1.8 gażnik 2e2. Co to może być?   Pozdro
				: sob lut 05, 2005 16:08
				autor: igor002
				masz zamało powietrza a zadużo paliwa w miesance i dlatego ci duzo pali i kopci i zalewa swiece. albo masz np filtr powietrza zapchany, albo cos innego ze tak sie dzieje, posprawdzaj to, moze masz gażnik rozregulowany i np masz zaduża dawke paliwa ustawioną.
pozdrawiam
				: sob lut 05, 2005 21:53
				autor: CHECIK
				A coś ze zapłonem  może być?
				: ndz lut 06, 2005 02:42
				autor: igor002
				moze być aparat zapłonowy, cewka zapłonowa swiece i kable wn, bo napewno ci troche zalewa silnik, ale to droższa sparawa juz, ja ci podałem prawdopodobne tanie przyczyny do usuniecia na miejscu samemu.
pozsprawdzaj świece czy okopcone i czy dają dobrą iskre, czy na przewodach nie ma rzebic no i tą cewke i aparat zapłonowy.
pozdro
				: ndz lut 06, 2005 13:21
				autor: CHECIK
				Dzięki.Pozdrawiam
				: sob lis 04, 2006 21:44
				autor: MłoDy:)
				Sprawdż ciśnienie na cylindrach  może do wymiany sa pierscienie olejowe popychacze albo tłoki i pierścienie;/ ile on ma przebiegu ;>?
				: sob lis 04, 2006 21:48
				autor: Paweł Marek
				Przupuszczam że przelewa ci gaźnik. Sprawdź membranę pod rombowatą pokrywką co masz na fotce. Mogła peknąć, albo zawór iglicowy. Zdejmij też na rozgrzanym silniku obudowę filtra i zobacz czy górna przepustnica rozruchowa stoi pionowo i nie lata luźno.
				: sob lis 04, 2006 22:06
				autor: barteKKK03
				Spójrzcie na datę ostaniego posta przed odkopem:
Wysłany: Nie Lut 06, 2005 12:21
				: sob lis 04, 2006 22:27
				autor: Pinhead
				MłoDy:), 1) Bzdura. Palony olej daje niebieski dym a nie czarny 2) Odkopujesz tematy z odległej historii
				: sob lis 04, 2006 22:28
				autor: bomberxl
				: sob lis 04, 2006 22:46
				autor: Duber
				: sob lis 04, 2006 23:31
				autor: Qto
Pewnie już ma inne auto :-D
				: sob lis 11, 2006 21:24
				autor: _pączek_
				ale ja sie podepne-dzisiaj ojciec jechal moim golfem i jak go przegazowal to zobaczylem ze troche jakby kopci...
silnik 1.6 RF, ma przejechane 240 tys.
co sugerujecie??
				: sob lis 11, 2006 21:34
				autor: Paweł Marek
				No kurcze faktycznie. Ale im starsze tym cenniejsze. HiHi
