Strona 1 z 2
				[mk III] Komputer MFA w AAM
				: śr lut 02, 2005 21:51
				autor: norrid
				WITAM!!!
Mam Golfa3 GL z 92r. z silnikiem AAM (75KM) Czy ktoś wie czy jest możliwość podłączenia do niego komputera pokładowego MFA ???
za jaką kolwiek pomoc z góry wielkie dzięki..............
				: wt mar 15, 2005 09:01
				autor: djmathew
				Oczywiscie jest to mozliwe. Wiąże sie to z wymiana licznika, i "wajchy" od kierunków i wycieraczek oraz zrobieniem instalacji do MFA.
Raczej nieopłacalne...
				: wt mar 15, 2005 22:46
				autor: szklarek
				a załóżmy, że ktoś jest przypadkiem w posiadaniu licznika i tej wajhy
 zostaje tylko instalacja
 zy to jest duzo roboty i czy ktos juz to robil ?
pozdrawiam
				: śr cze 29, 2005 08:16
				autor: djmathew
				Zobacz w dziale "PORADY".
				: wt paź 04, 2005 18:19
				autor: szarak15
				Ja sie za to zabralem i stoje narazie bo musze wymienic wiazke ktora laczy licznik ze skrzynka bezpiecznikow.I nie mam pojecia pod ktory pin sterownika podlaczyc spalenie.Moze ktos wie??
				: wt paź 04, 2005 20:14
				autor: evolution
				jaki silnik???
bo pod licznik to sie generalnie impuls wtryskiwacza podpina:)
				: czw paź 20, 2005 14:29
				autor: szarak15
				Silnik aam.A z kad ten impuls moze albo od czego ten impuls moze wziac? Gdzie ten kabelek?
				: pt paź 21, 2005 18:56
				autor: michas28
				O ile podłaczyłes przełacznik ze skrzynka bezpiecznikow kablem z orginalnymi kostkami to za skrzynką bezpieczników znajduje się fioletowo-biały kabel, który musi zostać podłączony do pinu 9 komputera. Tak zrozumialem z tego co jest w poradach.
 Tez jestem w trakcie  montowanie MFA.
 Dzis nie sprawdzilem tego bo bylo juz za cimno,ale jak podlacze to sie odezwe i dam znac czy to cos dalo. Chyba ze ktos juz to robil to nich napisze cos da jakies wskazówki czy moze kable do czujnikow temperatury oleju i powietrza sa juz moze pociagniete w instalacji. podpowiedzcie skad mozna tanio kupic czujnik temperatury powietrza
				: wt paź 25, 2005 22:09
				autor: bartex4
				polecam porady jest instalacja mfa w golfie 3 ktory go nieposiadal  oprocz wajchy i zegarow potrzebny bedzie termometr zewnetrzny i termometr do oleju instalacja pod termometr oleju powinna byc ja mam golfa bez mfa i instalacje pod niego mam
				: śr paź 26, 2005 08:25
				autor: michas28
				bartex4 pisze:polecam porady jest instalacja mfa w golfie 3 ktory go nieposiadal  oprocz wajchy i zegarow potrzebny bedzie termometr zewnetrzny i termometr do oleju instalacja pod termometr oleju powinna byc ja mam golfa bez mfa i instalacje pod niego mam
Mowiąc instalacja do czujnika temperatuty miałes na mysli kabelek (zielono-czarny)ktory wychodzi z wiazki razem z kablami do czujników ciśnienia oleju ?
musze cie zdziwic ale on sie konczy przy tej okragłej kostce (obok aparatu zapłonowego )w ktorej łacza sie wszystkie kable od instalacji silnika
				: śr paź 26, 2005 11:55
				autor: maciuso
				Byłem dzis u elektryka i co sie okazało to, że za bezpiecznikami nie ma czegos takiego jak fioletowo-biały przewód. Poza tym jak ktos juz chce załozyc sobie instalacje MFA to MUSI miec wtyczke do licznika z MFA bo bez niej bedzie cieżko. Przewody od komputera do licznika nie sa pociagniete a we wtyczce licznika bakuje bolców, wiec trzeba stara wtyczke uciac i w jej miejsce wlutowac nowa, tą od MFA.
Jest to do zrobienia ale nie garażowym sposobem z opisem z działu porad.
A moze ktos z Was ma do sprzedania wtyczke z kawałkiem przewodów od golfa III z MFA, chętnie przygarnę:D
				: śr paź 26, 2005 12:21
				autor: michas28
				ja tez dzis wyciagnolem licznik i własnie brakuje przewodów we wtyczce odpowiadajacych za MFA. konkretnie trzeba wymienic kabel łaczacy licznik ze skrzynka bezpieczników.
skrzynka ktora jest na foto jest od instalacji z MFA i sa biale. w moim bez MFA sa zielone. tak jak widzac na foto kostki za licznikiem
				: śr paź 26, 2005 13:02
				autor: maciuso
				czyli jesli dobrze rozumie kabelek miedzy licznikiem a bezpiecznikami konczy sie i zaczyna kostka?? a moze jakies kabelki po drodze uciakaja gdzies indziej?? np do komputera?? czyli trzeba szukac przewodu licznik - bezpieczniki z białymi kabelkami czy tak??
				: śr paź 26, 2005 13:09
				autor: michas28
				tak konczy i zaczyna kostka ale nie wydaje mi się zeby uciekał jakis kabel  od niego gdzies w bok to raczej jest jedna wiazka. do kompa chyba bedzie szedł ktorys kabel chyba z tych 2 zielonych kostek co sa obok
