lasot pisze:RobertP pisze:czy jeździsz na gazie ?
Nie nie - bez gazu. Gazu nie mam zamiaru zakładać.
no to całe szczęscie
a powiedź mi jak sprawdzany był problem że wyszło że czujnik Halla jest uszkodzony ?
i gdzie to robiłeś w warsztacie ?
na wyłączonym silniku ?
jeśli tak to masz do kitumechaniora, ponieważ uszkodzenie czujnika Halla uniemożliwia całkowicie odpalenie silnika, a problem mu wyskoczył ponieważ, robił diagnostykę na wyłączonym silniku, gdy silnik nie pracuje sterownik czujnika halla wyswietla błąd czujnika Halla bo nie ma z niego żadnego odczytu
łapiesz o co chodzi ?
być może w problem masz po stronie tylko prawidłowego ustawieniu zapłonu
czujnik halla możesz sam sprawdzić jak masz miernik uniwersalny voltomierz sprawdź czy na czujnik halla podawane jest napięcie +12 po załączeniu stacyjki
oraz czy dochodzi masa znaczy się minus -
jeżeli jest OK to na środkowy przewód w kostce od tego czujnika Halla podłącz kabelek którym bedziesz mógł podać impulsowo/dotykać masę i sprawdź czy wychodzi z cewki iskra,
jeśli bedzie tak jak napiasłem to masz napewno do wymiany czyjnik halla
oprócz tego że Ci napisałem wczesniej że mozesz mieć problem z krokowcem i przepływomierzem to moze problem być po stronie paliwa czy pompki ale w to wątpię ...
