Problem polega na tym ze nie moge otworzyc przednich drzwi ani od strony kierowcy ani od pasazera. Centralny dziala podnosza sie rygielki moge nawet przekrecic kluczyk i zamknac go kluczykiem a drzwi nie otworze. Tylne otwieraja sie bez problemu. Sciaglem tapicerke patrze wszystko ok ciagielka cale wszystko pracuje. Przesmarowalem wszystko smarem i dalej zamaraza. Jak go porzadnie rozgrzeje to sie normalnie wszystko otwiera. Powiedzcie co to moze byc bo zaczynam sie juz wkurzac a wsiadanie przez tylne drzwi nie jest raczej przyjemnie
Zamarzajace drzwi ?
- MrSalieri
Zamarzajace drzwi ?
Panowie zima za oknem a mnie juz zaczyna trafiac.
- Michael G60
- MrSalieri
Zobacze z tymi uszczelakmi ale mi sie nie wydaje zeby to bylo to ;/
Gdyby zamarzaly uszczelki to jesli juz bym otworzyl drzwi to bym je ciagnol i slyszal ze sa zamarzniete. Natomiast jesli juz pusci zamek to drzwi sie otwieraja lekutko. WD40 psikalem do wkladki i czasami i tak zamarznie wiec watpie. Jak troche mroz zelzy to sciagam tapicerke i jeszcze raz to wszystko zobacze tylko nie mam pomyslu co ja mam z tym zrobic
- MrSalieri
Uszczelki profilaktycznie moge czyms przesmarowac.
Jutro wysusze zamek "farelka" i zapiernicze wszystko oljem. Co wy na to
Moze macie jakies lepsze pomysly hmm
A i jeszcze jedno. W drzwiach od kierowcy po pociagnieciu klamek nie odbija ta blacha w krztalcie litery U ktora wchodzi w ten dzydzel przykrecony do progu. Pewnie pekla jakas sprezynka. Da sie to jakos rozebrac naprawic czy moze tak zostac
MrSalieri pisze:Uszczelki profilaktycznie moge czyms przesmarowac.
Jutro wysusze zamek "farelka" i zapiernicze wszystko oljem. Co wy na toMoze macie jakies lepsze pomysly hmm
Przetrzyj caly zameczek , literkę U ,wysusz zamek .bo jeżeli go wyciagniesz to Tobie to nic nie da ,bo ja mialem taki sam problem ,jak auto bylo cieple to dzwi bez problemu się otwieraly . Tylko to pomoże bo te urządzenie jest zanitowane w zamku na amen. nie smaruj niczym bo sobie możesz pogorszyć sprawę , zamek niecz bedzie suchy.
A czy od gilceryny tez parcieje?? Bo przeciez tez jest tlusta. Ajak wyglada sprawa z oponami i nablyszczaczami? Pomagaja czy szkodza? Opona gumowa + lusty "nablyszczacz"...igor002 pisze:Pod wpływem oleju guma parcieje, to niebył dobry pomysł...Quatro7 pisze:ja nasmarowałem uszczelki olejem takim do amszyn i niezamarza
dzwono
