Strona 1 z 2
				[mk2] Czy odpali bez chlodnicy ?
				: czw sie 31, 2006 07:29
				autor: marcinxp
				Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
odkad wyjelem chlodnice z wentylatorem nie moge odplic silnika. czy to normalne ? chcialem tylko zobaczyc czy pali.. auto to golf II GTI 1.8 16V KR
				Re: [mk2] Czy odpali bez chlodnicy ?
				: czw sie 31, 2006 07:33
				autor: Amanda
				marcinxp pisze:odkad wyjelem chlodnice z wentylatorem nie moge odplic silnika. czy to normalne ?
Nie, to nie jest normalne - powinien odpalić (ale jak długo pochodzi
				: czw sie 31, 2006 07:53
				autor: RobertP
				marcinxp pisze:Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
zapalić ci powinien normalnie bez tej chłodnicy
, może uszkodził dzi się podczas stłuczki aparat zapłonowy
 problemu nie szukaj przy chłodnicy jak nie możesz zapalić
a jeśli już zapalisz to nie trzymaj go za długo włączonego bo zatrzesz silnik !
				: czw sie 31, 2006 09:42
				autor: Adamtd
				Amanda pisze:Nie, to nie jest normalne
Też tak myślę.
A wyjmując chłodnicę nie odpiąłeś przypadkowo jakiś innych kabli???
A jak się zachowuje silnik - iskra jest ?
				autor: marcinxp
				RobertP pisze:marcinxp pisze:Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
rozrusznik kreci jest iskra... auto nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie odrecilem chlodnice z czujnikiem i wentylatorem ... juz niedlugo przykrece nowa chlodnice z wentylatorkiem podlacze czujniki i dowiem sie wszystkiego.. byle odpalil
				: czw sie 31, 2006 11:18
				autor: RobertP
				marcinxp pisze:rozrusznik kreci jest iskra... auto nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie odrecilem chlodnice z czujnikiem i wentylatorem ... juz niedlugo przykrece nowa chlodnice z wentylatorkiem podlacze czujniki i dowiem sie wszystkiego.. byle odpalil
jakiś przypadek że Cię dodatkowo to spotkało
powyższe nie mają nic wspólnego to nie pojazd kosmiczny i musi zapalić nawet i bez tych elementów !
nie martw się to napewno nic strasznego pomyślimy jeszcze ...
może mocno zalany ??? , wykręć świece, przeczyść, sprwadź jeszcze  raz iskrę na nich ...
				: czw sie 31, 2006 18:38
				autor: marcinxp
				Jeden z mechaników stwierdzil ze byc moze nie odpala bo komputer nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon... jeszcze kilka dni niepewnosci jak nie odpali to gdzie radzicie sie udac ? kto mi pomorze znalesc przyczyne ?
				: czw sie 31, 2006 20:23
				autor: Adamtd
				marcinxp pisze:nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon...
wątpię, a przecież piszesz , że iskra jest więc nie blokuje zapłonu
				: pt wrz 01, 2006 10:00
				autor: RobertP
				marcinxp pisze:Jeden z mechaników stwierdzil ze byc moze nie odpala bo komputer nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon... jeszcze kilka dni niepewnosci jak nie odpali to gdzie radzicie sie udac ? kto mi pomorze znalesc przyczyne ?
nigdu w życiu a tym bardziej w MK2, co to za mechanik ? chyba z serwisiu citroena
bo i takich widziałem co z 5kg młotkiem do głowicy podchodzili przy jej zdejmowaniu
jak masz iskrę i paliwo to prawie zawsze musi zapali (jest kilka czynników że nie musai, ale to napewno nie w mk2)
				: ndz wrz 03, 2006 12:53
				autor: guli
				Stawiałbym na jakieś mechaniczne uszkodzenie w wyniku wstrząsu. Może przepływomierz albo aparat zapłonowy.
				: ndz wrz 03, 2006 13:31
				autor: mirabele16v
				guli pisze:Stawiałbym na jakieś mechaniczne uszkodzenie w wyniku wstrząsu. Może przepływomierz albo aparat zapłonowy.
co ty za bzduyry gadasz . w 16 nie mam przeplywki
				: ndz wrz 03, 2006 17:39
				autor: RobertP
				guli pisze:albo aparat zapłonowy.
iskra jest  to nie to  ...
możliwe że coś jeszcze z ukladem paliwowym,
marcinxp sprawdz jescze czy pompa podaje paliwo ...
				: wt wrz 05, 2006 13:37
				autor: silent_rob
				nie powinien odpali bo nie ma sygnalu od czujnika termiczno czasowego ktory steruje wtrsykiwaczem rozruchowym , taka moze byc przyczyna
				: wt wrz 05, 2006 13:49
				autor: dziechu
				Wykrec czujnik z chlodnicy i podepnij - powinien odpalic.
