Strona 1 z 1
Migająca kontrolka w TD
: wt sie 17, 2004 13:29
autor: Trochim
po uruchomieniu silnika nonstop miga kontrolka informująca o przegrzaniu silnika (a tak nie jest
), może już ktoś się spotkał z takim problemem?
mam wymienić jakiś czujnik czy to jakieś zwarcie w instalacji.
temperaturę silnika pokazuje normalnie tylko ta dioda miga.
Golf II `91 1.6 TD
z góry dzieki za odpowiedź
: wt sie 17, 2004 18:30
autor: ygd
może po prostu wskaźnik w desce masz uszkodzony?
z tego co wiem, to dość częsta usterka.
: śr sie 18, 2004 10:51
autor: cyarnz
tak jak mowisz:))), albo ktorys z oporniczkow w zegarach lub przetarty przewod od czujnika;)
: śr sie 18, 2004 21:45
autor: mat.i.tom
Jeden z naszych Golfików to był własnie '91 GTD. Ale do tematu: tak jak poprzednicy pisali, jest to czesta usterka w golfikach, hmmm, usterka albo kierowca daje popalic
troszku pogrzebiesz i będziesz wiedział co jest grane
: czw sie 19, 2004 21:25
autor: nedar
niewiem jak jest u ciebie ale u mnie migało jak fiksował czujnik poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym
: pn sie 23, 2004 21:10
autor: BuRzA
Tez mam TD i tak samo mi sie to zdażyło wystarczy wystarczy w zbiorniczku wyrównawczym poruszac pływakiem bo mógł sie zawiesic i uzupelnic brak płynu
: pn mar 06, 2006 00:39
autor: Radzik763
Ja miałem podobny problem !!! . U mnie poradziłem sobie w ten sposób ze wymieniłem korek wlewowy w zbiorniczku i dolałem płynu do kreski pokazującej max. A jeszcze sprawdz czy Ci nie ubywa płynu , bo to juz inny problem???
