Strona 1 z 2
				[MK3 1.8] przerywa!!!!!..nie chce zapalic!!
				: ndz sie 20, 2006 19:58
				autor: Dziekan88
				witam ma taki problem a mianowicie wszystko było ok do czasu gdy samochód zaczoł przerywac na kazdym biegu ze juz prawie sie jechac niedało wkoncu teraz juz nawet niechce zapalic  silnik ten to 1.8 na jednopunktowym wtrysku sprawdzałem juz czy pompa paliwa podaje paliwo ale wszsytko oki sprawdzałem czy jest iskra wszystko oki wiec co?????? prosze o szybko pomoc!!!
				: ndz sie 20, 2006 20:24
				autor: marek2907
				sprawdż przewody zapłonowe, kable, palec rozdzielacza i kopułke  i świece oczywiście i opisz dokładniej trochę
czy przerywa na zimnym ,czy i na ciepłym
				: ndz sie 20, 2006 20:45
				autor: piter_s
				witam.
skoro paliwko podaje to tylko zapłon zostaje, albo masz takie paliwo.
pozdro.
				autor: Dziekan88
				przewody sprawdzałem tyak samo jak palec i kopulke sa w dobrym stanie ale sprawdzałem iskre i MA!! wiec to chyba raczej nie to!! a stalo sie to praktycznie nagle jechałem i zaczoł szarpac i przerywac gdy go przegoniłem to chodzil troche lepiej potem przyjechałem do domu rano wyjezdzam i tak smao szarpal i przerywał potem go przegonilem znowu chodził tak wmiare ale dalej troche przerywał jak wjechałem do domu to potem juz niechcial zapalic i tak jest do tej pory
paliwo sprawdziłem w takim sensie ze odkrecilem przewód paliwoy od wtrysku i sprawdzilem czy leci i było wszystko ok  według mnie chyba cos sie stało z wtryskiem niewiem doładnie!!   cos jest nie tak!! :-/
				: ndz sie 20, 2006 20:51
				autor: Karlos87
				u mnie czasem tez przerywa na benzynie albo obroty faluja.dziś po południu kiedy zaczelo padać nawet 1 km nie przejechał mi na benzynie :/ wydaje mi sie że to przez tą wilgoć mi nierowno chodzi i gaśnie
				: ndz sie 20, 2006 21:02
				autor: Adamtd
				Dziekan88 pisze:ale wszsytko oki sprawdzałem czy jest iskra wszystko oki wiec co??????
Iskra jest tylko kwestia czy wtedy kiedy trzeba - czyli kujnik halla się kłania.
Jak będą kable miały przebicie to iskra też może być ale zasłaba. Podłacz do kompa bo może sonada lambda padnięta albo coś z innym czujnikiem - zakładając że układ zapłonowy jest sprawny.
				autor: marcinwet83
				Proponuje uruchomic silnik w ciemnosci i wtedy widoczne bedą "nieszczelnosci" instalacji WN. A sprawdzales iskre na wszystkich swiecach, moze kuleje na ktoryms cylindrze i stąd problemy.A zreszta nawet jezeli iskra jest po wykreceniu swiecy, to nie oznacza ze bedzie po wkreceniu swiecy. Wymien swiece, wyczysc  i zabezpiecz styki palca kopułki, jezeli na kablach skacza iskry to tez nowe
				: ndz sie 20, 2006 21:05
				autor: Dziekan88
				oki posprawdza tylko ze on teraz wogule nie daje oznak zycia krecisz i nic!! weic hcyba cos z paliwem bo nawet nieda oznak zycia!!
				: ndz sie 20, 2006 21:21
				autor: Karlos87
				jeśli masz LPG i jeździłeś na pustym zbiorniku paliwa to pompa paliwa padła
				: ndz sie 20, 2006 21:24
				autor: marcinwet83
				Mozna to w prosty sposób sprawdzic: pokrec troche rozrusznikiem, potem wykrec swiece i obejrzyj, jak podaje paliwo a nie ma iskry to swieca powinna byc mokra. Jezeli jest iskra a nie podaje paliwa to swieca bedzie sucha ->problem w ukł. paliwowym
				: ndz sie 20, 2006 21:33
				autor: Dziekan88
				lpg niema  a to ze jest cos s układem paliwowym, to pisze od poczatu bo pokrece rozrusznikiem  wykrece swiece i swieca sucha wiec najbardziej mi sie rozchodzi co sie mogło stac z wtryskiem itp
				: ndz sie 20, 2006 21:47
				autor: kemizo67
				stawiam na hallotron
				: ndz sie 20, 2006 21:53
				autor: Adamtd
				Dziekan88 pisze:to pisze od poczatu bo pokrece rozrusznikiem wykrece swiece i swieca sucha wiec najbardziej mi sie rozchodzi co sie mogło stac z wtryskiem
Zaraz - to napisz może jak tą pompę sprawdzałeś?
				: ndz sie 20, 2006 22:18
				autor: Dziekan88
				popierwsze jak załaczysz zapłon to słychac ze chodzi podrugie odkreciłem przewód od wtrysku przełaczyłem stacyjke i pompa podaje!! !!! wiec cos sie chyba stalo  w wtrysku jutro bede musial to rozebrac i pogladac bo co inego zrobie bez komputera!! :-/
a co to jest ten  hallotron[/b]
