Strona 1 z 1
Biegi w MK 2.....
: ndz sie 20, 2006 19:57
autor: cosmaty1986
Witam !!!!!
Mam problem ze skrzynią otóż są spore luzy na lewarku i przy szybkiej zmianie z 1 na 2 wchodzi ze zgrzytem. Czy te dwie usterki są powiązane ze sobą????
P.S. Jakieś 2 msc. temu wymieniłem olej w skrzyni ale zgrzyty są nadal.
: ndz sie 20, 2006 20:05
autor: krzysiek77
to też może mieć przyczynę,ale najprawdopodobniej to wina synchronizatora
: ndz sie 20, 2006 20:24
autor: kawowy19
tak to raczej synchronizator a to ze lewarek dziwnie chodzi to raczej wina mechanizmu zmiany biegów. aczykolwiek nie mówie ze to nie jest powiązaneze sobą na 100%,moze jest
Pozdro
: ndz sie 20, 2006 20:34
autor: piter_s
witam.
u mnie też tak jest, jak podkręce na jedynce i zapodam 2 to jest zgrzyt.
a jak nie żyłuje jedynki to normalnie wchodzi.
dużo golfów tak ma.
pozdro.
: ndz sie 20, 2006 20:51
autor: Dziekan88
zgrzyty przy zmianie biegów sa wina synchronizatorów !! a ze sa lusy na lewarku to jest wina lewerka moga byc to tez laczniki !!
: ndz sie 20, 2006 21:08
autor: kocurxxl
nie panikuj ten typ tak ma !!!! skrzynie masz podcodzona senchronizatorki lekko zuzyte pojawily sie luzy
nie paniku inni tez tak maja
: ndz sie 20, 2006 22:15
autor: malolat
wniosek, zmieniaj z miedzygazem, co by synchronizatora nie meczyc :>
: ndz sie 20, 2006 22:23
autor: homsky
malolat pisze:wniosek, zmieniaj z miedzygazem, co by synchronizatora nie meczyc
Może nie tyle z miedzygazem bo to nie Star ze skrzynią bez synchronizacji na sprzęgłach kłowych, tylko poprostu spokojna zmiana biegów bez szarpania na siłe i bedzie OK, większość skrzyn VW po przebiegu 200.000km ma niestey takie niedomagania, trzeba sie nauczyc z tym żyć.
także spoko bez paniki.
: ndz sie 20, 2006 22:26
autor: PAWEL89
Nie wiem czy dobrze mówie ale słyszałem że są jakieś śruby i nimi się coś reguluje podobno wtedy lepiej biegi wchodzą. Ale nie jestem pewien na 100% może ktoś potwierdzi lub wykluczy taką możliwość.
: pn sie 21, 2006 00:38
autor: bocianek
Powiem tak :
Wymien najpierw plastikowe wodziki ( krotki i dlugi ) podokrecaj sruby, wymien plastikowe tulejki itd... I powinno byc ok. Jesli daje bedzie zgrzytac. Wymien olej w skrzyni. Jak to nie pomoze Wymiana synchronizatora nieunikniona
