Strona 1 z 2
Sygnalizator włączonych świateł w mk2 (brzęczyk)
: ndz sie 20, 2006 12:56
autor: Jacek_slp
Witam.Mam pytanie dotyczące podłączenia takiego brzęczka który bi mi brzęczał jak zostawie zapalone światła i otworze drzwi .Gdzie go podłączyć ???????? Sam próbowałem i narazie zostałem na etapie takim że podłączyłem pod przełącznik ten na słupku co po otwarciu drzwi zapala lampkę a drugi kabelek ?????????????? Może ktoś wie gdzie go wpiąć !! Chodzi mi dokładnie o to że jak zostawie zapalone światła i wyjme kluczyk ze stacyjki i otworze drzwi to żeby wtedy do dawało sygnał .
: ndz sie 20, 2006 13:32
autor: bongo
U mnie jest tak podłączony:
Piszczy po wyjęciu kluczyka przy włączonych światłach i tak w.g.mnie jest idealnie...
: ndz sie 20, 2006 15:05
autor: bocian01
Mam tak samo podłączone: chyba lepiej nie potrzeba
: ndz sie 20, 2006 15:20
autor: untaztood
W MK3 jest tak samo?
: ndz sie 20, 2006 15:34
autor: juby
untaztood pisze:W MK3 jest tak samo?
nie bardzo. w mkIII włącza się dopiero po wyłączeniu zapłonu, przy zapalonych światłach. Z tego co pamiętam to brzęczyk siedzi w którymś z przekaźników.
: ndz sie 20, 2006 15:36
autor: ad.ek
najprosciej podlaczyc pod krancowke drzwi (-) i plus z wlacznika swiatel ktory sie tam pojawia po wlaczeniu swiatel
: ndz sie 20, 2006 15:40
autor: juby
Jacek_slp pisze:zostawie zapalone światła i wyjme kluczyk ze stacyjki i otworze drzwi to żeby wtedy do dawało sygnał
bardzo ciężko to zrobić. Trzeba przestudiować schemat elektryki z mkIII i zobaczyć jak to jest zrobione. Bo np tak żeby przy zapalonych światłach po otwarciu drzwi piszczało stosunkowo łatwo.
http://vw-scene.info/porada21.html
Porada ze strony alberta.
: ndz sie 20, 2006 15:45
autor: Cefaloid
W FAQ opisałem jak jest w MK3. Bardziej elegancko bo tam jest już przygotowane na to miejsce.
: ndz sie 20, 2006 15:52
autor: untaztood
Kucze... A gdzie jest ten FAQ?
: ndz sie 20, 2006 16:10
autor: miś fazi
W MK3 jest taka opcja że po wyjęciu kluczyka działa sygnalizacja włączonych świateł ale tylko dlatego że kostka stacyjki ma osobny styk naciskany specjalnym bolcem jak wkładasz kluczyk . Są to inne kostki jak te co nie mają takiej możliwości , a jak nie masz takiej kostki w MK2 to wepnij sie pod kabel czarno - żółty wyłącznika i pod kabelek wyłącznika drzwi będzie działać zawsze gdy będziesz miał włączone światła i otwarte drzwi nawet jak będziesz miał włączone tylko pozycyjne
: ndz sie 20, 2006 16:13
autor: juby
miś fazi, ale nawet na odpalonym silniku.
miś fazi pisze:W MK3 jest taka opcja że po wyjęciu kluczyka działa sygnalizacja włączonych świateł ale tylko dlatego że kostka stacyjki ma osobny styk naciskany specjalnym bolcem jak wkładasz kluczyk
Czyli pomysł ze ściagnieciem z mkIII odpada.
: ndz sie 20, 2006 16:18
autor: miś fazi
jak masz kostke stacyjki z taką opcją to da rade a jak nie to nie a to będzie działać nawet jak wyłączysz silnik bo to po prostu bierze prąd z żarówki podswietlenia wyłącznika i będzie działać
[ Dodano: 20 Sie 2006 16:20 ]
to będzie działać zawsze jak będziesz miał otwarte drzwi ale jak chcesz inaczej to pomyślimy
: ndz sie 20, 2006 16:54
autor: untaztood
No to ktoś mi podpowie jak najprościej podłączyć to w MK3? Najlepiej chciałbym tak jak na zdjęciu... pod bezpieczniki.
: ndz sie 20, 2006 17:46
autor: miś fazi
podepnij sie pod szaro - czerwony lub szaro - czarny wyłącznika świateł i pod wyłącznik drzwi i będziesz miał najprościej
[ Dodano: 20 Sie 2006 18:00 ]
w MK2 lub MK3 jezeli jest opcja kostki stacyjki z tym wyłącznikiem do sygnalizacji to w wiązce kabli idących do radia na jednym z kabli po wyjęciu kluczyka powinno zniknąć napięcie + 12 V
