Strona 1 z 2
				Roznice w prędkościomierzach na 1 wtyk i na 2 wtyki ??
				: czw sie 17, 2006 15:54
				autor: To_mas
				Witam mam zapsuty prędkościomierz, nie pokazuje przejechanych kilometrów :/ a nigdzie nie moge sie odszukać takiego jakiego potrzebuje tak zeby ze mnie skóry nie zdarli
Ja mam licznik na 2 wtyczki z obrotkiem
 (diesel) a co jakbym włozył prędkościomierz z licznika na 1 wtyk ?? czy wogole by pasował ?? bedzie to działać poprawnie czy bedą jakieś problemy ?? Mogłby mi to ktoś przyblizyć PROSZE !:))
pozdrawiam
				: czw sie 17, 2006 16:06
				autor: bodzio_j
				Sam prędkościomierz jest chyba trochę inny w zegarach na jeden wtyk niże na dwa. Inacej jest zamontowany stabilizatir napięcia, możesz nie dać rady go podpiąć.
				: czw sie 17, 2006 16:09
				autor: Duber
				http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=421002#421002 poczytaj tu,tu jest napisane z foto jak to naprawic bez wymiany.
				: czw sie 17, 2006 16:12
				autor: rross
				to_mas
jak wyciągniesz licznik spróbuj go rozkrecić tam znajdziesz zielona zębatkę i jak ją odpowiednio ustawisz bedzie działać
				: czw sie 17, 2006 16:22
				autor: Duber
				rross,  klikles na mego linka?
				: czw sie 17, 2006 16:25
				autor: To_mas
				piotr2, czytałem kombinowałem juz chyba 10 razy rozbierałem licznik i nie bede wiecej tego robił WYMIENIE !! Pozatym u mnie to trybko co tam jest narysowane sie kręci super a luz jest na innym na Pierwszym z prawej(Patrząć od przodu) na kolometry ogólne !!
A jak tam krpniesz klejem to skleisz inne trybka bo miejsca nie ma !!:/
				autor: rross
				piotr2,
nie w sobotę własnie złożyłem licznik
ps. jak pisałem nie było twojej wypowiedzi
				: czw sie 17, 2006 16:26
				autor: To_mas
				Pozatym chlopaki wiem o tym wszystkim bo tamten to jest mój temat
 a ja potrzebuje nowy licznik znaczy prędkościomierz
				: czw sie 17, 2006 16:31
				autor: Duber
				To_mas,  jesli chcesz kupic nowy to zaryzykuj wiem ze kombinowali robiac takie male dziurki z boku i dawali kropelke kleju na czubek igly i przez ten otwor sklejali(zegarmistrzowska robota
 ) kurcze nie popatrzalemna tam na atora postu tam
				: czw sie 17, 2006 16:33
				autor: To_mas
				piotr2 pisze:wiem ze kombinowali robiac takie male dziurki z boku i dawali kropelke kleju na czubek igly i przez ten otwor sklejali(zegarmistrzowska robota
 tez na taki pomysł wpadłem ale odpuściłem sobie heh A nie mam tez teraz czasu na kombinowanie z tym :/
				: czw sie 17, 2006 16:36
				autor: Duber
				ok. ale ja bym i tak zaryzykowal klejeniem skoro nowy chcesz kupic wiem ze duzo roboty przy rozkrecaniu.ale kilkadziesiat zl. moze byc w kieszeni.
				: czw sie 17, 2006 16:40
				autor: ewangelista
				Ja w mk1 mam zegar z santany z dwoma wtykami i działa wszystko oprócz podświetlenia (wersja z zegarkiem i tą śmieszną strzałką na górze), bo ono jest chyba na drugim wtyku. Były problemy z zamontowaniem, ponieważ trochę (całkiem) się różniły mocowaniami. Możesz spróbować.
P.S. Mam zegar na jedną wtyczkę bez obrotka, tylko brak folii ze ścieżkami.
				: czw sie 17, 2006 22:39
				autor: bongo
				Jak chcesz to dam Ci licznik z zegarów na jedną kostke bo gdzieś mi leży....Jak podpasuje to sie dogadamy.
				: czw sie 17, 2006 22:46
				autor: To_mas
				bongo,  a masz go tak indeks 950 wyskalowany do 200 ?????? i jaki przebieg napisz
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 22:46 ]
To byśmy sie zgadali
