Strona 1 z 1
				MK3 gaśnie podczas jazdy
				: śr sie 09, 2006 21:42
				autor: Miroonn
				Od dłuższego czasu gaśnie mi auto podczas jazdy. Zrobię parę kilometrów i po chwili słyszę psztyknięcie w okolicach bezpieczników, tak jakby jakiś przerywacz się obudził i auto mi gaśnie. Podnosi się jak ponownie przekręcę stacyjkę albo podpompuję pedałem gazu paliwo to zaskoczy i jedzie dalej. To nie jest chyba wina pompki bo ostatnio czyściłem ją. A druga sprawa to jak zrobie postój po dłuższej jeździe, zgaszę auto i ponownie chce go uruchomić to się nie da bo nie świecą kontrolki. dopiero po kilku minutach zaskoczy i da się uruchomić. Kostkę w stacyjce wymieniłem i nic to nie dało. Co to może być za psztyknięcie w tych bezpiecznikach? Proszę o pomoc.
				: sob sie 12, 2006 22:52
				autor: kemizo67
				to nie musi być pstryknięcie w bezpiecznikach tylko w cewce od immo jeśli go masz jeśli tak ceweczka do wymiany
				: sob sie 12, 2006 23:01
				autor: misiek
				Miroonn pisze:bo nie świecą kontrolki.
 dla pewności spr. jeszcze klemy na aku.
				: ndz sie 13, 2006 11:31
				autor: vaclavo
				no trzeba jeszcze wziąść pod uwage czujnik halla
				: pn sie 14, 2006 09:17
				autor: Miroonn
				misiek10111 pisze:Miroonn pisze:bo nie świecą kontrolki.
Klemy są wporządku. Ale dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 14 Sie 2006 09:18 ]
vaclavo pisze:no trzeba jeszcze wziąść pod uwage czujnik halla
A w jaki sposób mam wziąć pod uwagę czujnik halla?
				: pn sie 14, 2006 09:40
				autor: Bondas
				ja stawiam na cewke,
				: pn sie 14, 2006 09:41
				autor: Miroonn
				Ok, spróbuję z tą cewką. Jak się nie uda będe pisał jeszcze.
				: pn sie 14, 2006 09:56
				autor: misiek
				Miroonn pisze:A w jaki sposób mam wziąć pod uwagę czujnik halla?
 trzeba tgo pomiezyć  a zrobisz to tak (foto): podłączasz Voltomierz di styków 6 i 3 wetknietego wtyku, włączasz zapłon (bez odpalania silnika) i powoli recznie obracać silnikiem (wałem) w prawo - wskazania na viltomierzu powinny być na przemian 0V i przynajmniaj 2V, jezeli wartości zadanej nie ma to czujnik do wymiany
				: czw sie 24, 2006 12:52
				autor: Miroonn
				A myślicie że gaśnięcie auta podczas jazdy może być spowodowane przez sondę? Mam założoną strumiennicę i wywalony środkowy tłumik. Być może nie ma odpowiedniego ciśnienia spalin i sonda może odcinać dopływ paliwa. Co o tym myślicie?
[ Dodano: 31 Sie 2006 13:55 ]
Nie przyznałem się Wam że jeżdżę na paliwie od wschodnich sąsiadów. Kiedyś zatankowałem polską 95tkę i jeździłem bez problemu, później dotankowałem już paliwo z UAH i po 3 km mi zgasł. Czy to jest wina paliwa?
