Strona 1 z 1
				mk3 dystanse tył
				: wt cze 20, 2006 15:56
				autor: kupszczelisty
				chciałbym założyć na tylną oś dystanse i mam kilka pytań
1. Ile jest węższa tylna oś od przedniej (chciałbym uzyskać tą samą szerokość)?
2. Mam fele stalowe 14 ET bodajże 38, obnizony o 40 mm, jakie najszersze dystanse mi wejdą żeby nic nie ocierało?
3. Jest sens wogóle zakłądac dystanse i jakie powinienem włozyć?
Za wszystkie odp. z góry dziękuje! Pozdrawiam
				: wt cze 20, 2006 21:47
				autor: TAZ
				Co do szerokości osi to sam szukaj w katalogach, a co do dystansów to jak założysz szersze niż 15mm to szukaj dystansów przykręcanych do piasty, a felgi przykręcane do dystansu. Większa jest wtedy wytrzymałość.
				: wt cze 20, 2006 22:16
				może wystarczy po 10 mm
				: śr cze 21, 2006 01:23
				autor: ku_bi
				rozstaw osi w zwykłj wersji:
-przod  - 1478mm
-tył - 1462mm
Pamietaj aby przy dystanasach kupic dłuzsze sruby koł!!
				: śr cze 21, 2006 07:17
				czyli wychodzi że po 8mm na strone
, lepsze dystanse aluminiowe czy stalowe??
				dystanse
				: śr cze 21, 2006 07:29
				autor: marthh
				Mam dystanse firmy BIMECO.Miałem na tylnej osi niestety mam 17 calowe felgi i troche obcierało.Musiałem sciagnąc.Uzywałem przez miesiac.Są do tego sruby dłuższe plus sruby zabezpieczające firmy Guard bardzo dobrej jakosci.Auto miało zdecydowanie lepszy wygląd kola ładnie wyszły na zewnątrz niestety szkoda mi opon.Moge sprzedac
				: śr cze 21, 2006 11:29
				autor: TAZ
				kupszczelisty pisze:czyli wychodzi że po 8mm na strone
Aluminiowe bo lżejsze i mniej obciążą łożyska.
				: śr cze 21, 2006 12:43
				marthh, jaka cena, fotki prosze na
kupszczelisty@interia.pl  , jestem zainteresowany, a mają ten rant na felge takjakby przedłużenie piasty?? jaka gróbość?? aluminium czy stal?? pozdro
				dystanse
				: czw cze 22, 2006 07:14
				autor: marthh
				Dzisiaj zrobie zdjecia i wysle wieczorem
				Re: dystanse
				: czw cze 22, 2006 07:18
				autor: ku_bi
				marthh pisze:Dzisiaj zrobie zdjecia i wysle wieczorem
tez chce zdjecie i cene na
ku_bi@interia.pl
