yO!
Jeszcze jedne pytanie.
Autko wyposazone jest w ABS..rok prosukcji 89 wiec ten abs jest jaki jest ale czasem wolabym zeby go niebylo.
Patrzylem na odlaczenie go poprzez bezpieczniki ale na tym samym bezpieczniku mam servo...czyli być musi!
Czy jest mozliwosc odlaczenia ABS'u?Mechanik mi mowil ze w tym typie nie majacym wspomagania hamulca cala role abs'u 'przejmuje' niejako silnik auta i nie ma mozliwosci odlaczenia tego systemu.Mi sie to jakos niewydaje bo NIE MA RZECZY NIEMOZLIWYCH,SA TYLKO LUDZIE O MALYCH HORYZONTACH.. ;P
Czy mam odlanczac wszystkie czyjniki pokolei??
Chcialem sobie zrobic wlacznik na desce tak zebym mogl jednak czasem sobie wlaczyc abs...tak np jak jade spiacy na uczelnie..
pozdrf
Jak odlaczyc ABS?
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Nie rozumiem dlaczego chcesz go wyłączyć skoro działa...
Rozłączenie jednego z czujników, powoduje automatycznie odłączenie całego absu, więc proponowałbym zajrzeć pod tylną kanapę (tam powinny iść dwa kable do czujników na tylne koła, możesz tam zrobić włącznik/wyłącznik.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Poczytaj jak działa twój abs w dobrej książce serwisowej, wydaje mi się (ale może się mylę, w golfie nie sprawdzałem) po odłączeniu może być problem z hamowaniem tylnych kół, troszeczkę to inaczej działa niż ze zwykłą pompą. Może być tak, że ciśnienie jest wytwarzane przez pompkę elektryczną, jest tzw. akumulator ciśnienia i tylko elektronika steruje hamowaniem tylnej osi - ale mogę się mylić. Jeśli jeszcze jest komputer sterujący pracą abs-u, to przy odłączaniu np. tylnej osi pod tylną kanapą, może się sypać (błędy i usterki w pamięci). Jeszcze raz zaznaczam - nie znam rozwiązania przyjętego w golfie
Powiem Wam panowie że nigdy nie miłem autka z ABS-em i to jest moje pierwsze, nie umiem z nim jeździć. Wiem że jest to fajna i pomocna w wielu sytuacjach na drodze sprawa, ale też przy naszej (czasami) dość agresywnej jeżdzie, lub zimą różnego typu zabawy na śniegu, nie zdaje to rezultatu. Krótko mówiąc jest problem ze złapaniem jakiegoś ładnego BOKA bez użycia hamulca ręcznego, odrazu wstaje pedał, prostuje samochód. Nie wiem ja nie potrafie do tego sie przyzwyczaić. Wyłącznik to naprawde fajna sprawa. Pozdr.ygd pisze:Nie rozumiem dlaczego chcesz go wyłączyć skoro działa..
Wystarczy spowodować jakikolwiek błąd komputera...np. odłączyć jeden z czujników, odłączyć czujnikciśnienia w pompie, odłączyć czujnik położenia padału hamulca i abs przechodzi w tryb awaryjny i działa jak normalny hamulec.
Wiem że temat jest już nieaktualny ale niapisałem dla porządku
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 106 gości
