Strona 1 z 2
				Gaśnie zanim jeszcze odjadę
				: sob maja 20, 2006 19:07
				autor: piotr_lewy
Mam problem. Otóż od dwóch dni po włączeniu autka silnik zaczął dziwnie pracować. Zaczyna się dławić i gaśnie. Od razu zapala się lampka,że akum padł. Ale normalnie kręci. Odpala się dopiero jak wcisnę faz. Jak jadę i się zatrzymuję to muszę trzymać delikatie pedał gazu bo znowu gaśnie. A zanim zgaśnie to skacze jak żabka i zdycha.
Byłem dzisiaj na wyregulowaniu obrotów bo mi poradzono, ale nic się nie zmieniło. W końcu odłączyliśmy automatyczne ssanie i działa jak trzeba.
Czy może to być wina rozrusznika?? Czy może czegoś innego.
Silnik 1,6 benyzna bez lpg. rocznik 92
Proszę o pomoc!!!
				: sob maja 20, 2006 19:28
				autor: piecia1985
				moze wymien filtr paliwa bo mi podobnie tak robil.wymienilem i bylo ok, sprobuj
				: sob maja 20, 2006 19:52
				autor: Adamtd
				piotr_lewy pisze: Od razu zapala się lampka,że akum padł
Ta lampka nie ma nic wspólnego z akumulatorem - jak gaśnie oznacza że układ ładowania działa. Miałeś za niskie obroty i alternator nie dawał prądu.
piotr_lewy pisze:Silnik 1,6 benyzna bez lpg. rocznik 92
To auto to na wrysku? Jak tak to pierwsze silnik krokowy
				: sob maja 20, 2006 20:06
				autor: marekk
				a gdy juz jest rozgrzany jest OK????
zapewne bimetal padl od ssania i stad takei problemy
w mk2 nie było silnika 1.6 na wtrysku
				: sob maja 20, 2006 20:09
				autor: piecia1985
				byl silnik na wtrysku 1,6
				: sob maja 20, 2006 20:14
				autor: marekk
				w golfie mk2 - nie było - był na elektronicznym gazniku z katalizatorem ale to nie był wtrysk
				: sob maja 20, 2006 20:27
				autor: piotr_lewy
				Możliwe,że się pomyliłem z automatycznym ssaniem.............
Na rozgrzanym tak samo gaśnie
				: sob maja 20, 2006 20:35
				autor: marekk
				wyglada to na lewe powietrze - pod gaznikiem powinna byc gumowo-metalowa przekladka - pewnie jest nieszczelnosc i stad problem
				: śr maja 24, 2006 14:32
				autor: piotr_lewy
				Ok.............sprawa wygląda nastepująco:
muszę wymienić komputer sterujący gaźnikiem
Więc teraz zabieram się za szukanie. Ecotronik Boscha...........
				: sob maja 27, 2006 21:43
				autor: KUBEK
				Mam nadzieję jesteś pewien tej diagnozy - moim zdaniem to mało prawdopodobne jak możesz to prześlij zdjęcie silnika lub jego kod to może coś więcej się uda stwierdzić. Pozdro
				: śr maja 31, 2006 15:51
				autor: piotr_lewy
				Jestem pewien bo byłem u speca....
Komp używany do 200zł. kosztuje.
Akurat mam autko z najbardziej głupim układem.
				: śr maja 31, 2006 16:25
				autor: Adamtd
jak spec tak mówi.... - bo padający komp to nieczęsty przypadek, może trafiło akurat na ciebie
				: śr maja 31, 2006 23:44
				autor: piotr_lewy
				No wiem. Niewiadomo nawet od czego mógł paść....
Pewnych rzeczy się nie przeskoczy...
Czym mniej samochód skomputeryzowny tym lepiej dla człowieka..
				: czw cze 01, 2006 00:37
				autor: kubi
				jaki modelik silnika posiadasz PN RF ?? ja mam RF i tez tak mam i padł mi wax ale to nie koniec swiata da sie wszystko wyregulowac
