problem z komputerem w GTI
Wapiq
Post autor: Wapiq » ndz sty 09, 2005 01:30
witam, otóż mam Golfa I GTI 1.8, który jest wyposażony w komputer. problem polega na tym, iż czasami komputer ten wskazuje zużycie paliwa na poziomie 25 litrów i trwa to około dwóch dni, po czym znowu wraca do realnych wskazań. błędne wskazania nie mają raczej nic wspólnego z wilgocią, gdyż zdarza się to w słoneczne, jak też w deszczowe dni. inne wskazania komputera, czyli ilość przejechanych kilometrów, czy temp. oleju są cały czas w porządku. problem jednak dotyczy także wskazania temperatury zewnętrznej, która na wyświetlaczu wynosi zawsze -30. osoba od której kupiłem autko twierdzi, że próbowała sprawny czujnik temperatury, ale komputer nadal pokazywał -30. proszę o pomoc o ile ktoś spotkał się z czymś takim.
pozrdrawiam
wapiq
Borys
Auto: VR6T
Re: problem z komputerem w GTI
Post autor: Borys » ndz sty 09, 2005 19:00
Wapiq pisze:witam, otóż mam Golfa I GTI 1.8, który jest wyposażony w komputer. problem polega na tym, iż czasami komputer ten wskazuje zużycie paliwa na poziomie 25 litrów i trwa to około dwóch dni, po czym znowu wraca do realnych wskazań. błędne wskazania nie mają raczej nic wspólnego z wilgocią, gdyż zdarza się to w słoneczne, jak też w deszczowe dni. inne wskazania komputera, czyli ilość przejechanych kilometrów, czy temp. oleju są cały czas w porządku. problem jednak dotyczy także wskazania temperatury zewnętrznej, która na wyświetlaczu wynosi zawsze -30. osoba od której kupiłem autko twierdzi, że próbowała sprawny czujnik temperatury, ale komputer nadal pokazywał -30. proszę o pomoc o ile ktoś spotkał się z czymś takim.
pozrdrawiam
wapiq
moze zegary padły juz, sprawdz przewod podcisnienia dochodzacy do zegarow, podociskaj kostki
www.vrservice.pl
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 09, 2005 20:06
uuuuuf juz myślałem że masz naprawde komputer w jedynce a to zwykły MFA
jak podcisnienie masz ok to może padł czujak podciśnienia i dlatego pierdy ci pokazuje
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
