Strona 1 z 1
				Problem z MKIII Nie odpala na ciepłym silniku
				: czw maja 04, 2006 21:46
				autor: LukiJaw
				Problem wygląda nastempująco na zimnym silniku auto odpala bez problemu ale kopci czarnym dymem, jak się zagrzeje nie ma szans na ponowne odpalenie trzeba czekać jak wystygnie. Posjadam silnik 1,4 na jednopunktowym wtrysku
				: czw maja 04, 2006 21:53
				autor: Adamtd
				Do sprawdzenia czujnik temperatury płynu chłodzącego - najprawdopodobniej on jest uszkodzony. W ostateczności sonda lambda
				: czw maja 04, 2006 21:55
				autor: adam-gda
				moze tak byc poniewaz sada zaczyna pracowac dopiero chyba od 300stopki celsiusza o ile dobrze pamietam wiec na zimnym silniku jest jeszcze nieskuteczna
				: czw maja 18, 2006 01:58
				autor: LukiJaw
				Okazało się żę to czujnik temperatury
				: czw maja 18, 2006 11:46
				autor: kabuz
				witajcie tez miałem taki problem z odpalaniem u mnie padł czujnik temperatury
