Strona 1 z 1
				Problem z zapaleniem mk3
				: pt kwie 21, 2006 22:23
				autor: DRIVER_TG
				Mam kolejny problemik z moim golfem 3 1.8 GT. Otórz było wszystko dobrze do czasu. Podczas zapalania gasnie przełącznik od gazu i traci sie iskra. Aparat zaplonowy wymienialem przy wymianie uszczelki pod glowica wiec aparat jest nowy. Palec i świece wymienilem na nowe. Ale jak sciagnąłem kopułke to widzialem tak jakby palec ocierał o boki niej. Ale myśle że jak był stary aparat mial on luzy na boki i ze to od tego czasu jest. Od czasu do czasu odpali. I jest jeszcze taki objaw ze na przełączniku gaz-benzyna jak przekrece zaplon i przezuce zeby zapalal na na gazie to wcale nie zaswieca sie lampa za to odpowiedzialna(zielona na przełączniku) tylko swieci sie caly czas czerwona (od benzyny) od czasu do czasu zapali sie od gazu ale po chwili zgasnie i zapala sie czerwona sporotem. Co może byc tego przyczyną?
				: pt kwie 21, 2006 22:30
				autor: Paweł Marek
				ciężko dokładnie powiedzieć, ale ja miałem takie chece jak mi się zepsuł ten przełącznik. Doraźnie pomogło wyciągnięcie od niego wtyczki - wtedy chodził na benzynie bez problemu. Potem okazało się że oderwała się jedna ze ścieżek w przełączniku w miejcu dojścia do pinu.
				: sob kwie 22, 2006 08:25
				autor: DRIVER_TG
				Po odłączeniu tego przełącznika dalej jest to samo. Nie idzie zapalic
				: ndz kwie 23, 2006 12:54
				autor: tomekzabrze
				DRIVER_TG pisze:Po odłączeniu tego przełącznika dalej jest to samo. Nie idzie zapalic
 a kostka stacyjki ?? sprawdzales?
				: ndz kwie 23, 2006 20:03
				autor: jerry.ok
				a jaką masz instalacje gaz. z kompem czy bez,bo jak z kompem to możesz mieć zwalony przełacznik gaz-benzyna i komputer od gazu odcina ci wtryskiwacz na benzynie
				: śr kwie 26, 2006 21:55
				autor: DRIVER_TG
				No i problemik rozwiazany. Okazało sie ze jest uszkodzony wkład stacyjki,przestawiony zapłon i przestawiony rozrząd. Problem rozwiazany:D
