MK2 GT
: śr kwie 19, 2006 21:19
				Witam wszystkich userow mam problem ja w temacie mam golfa II z silnikiem 1.8 wersja GT podrasowana na 125 koni i mam problem podczas ruszania gdy wbije 1 bieg i ruszam normalnie zaczyna szarpac samochodem robia sie tzw zabie skoki czasami nawet silnik przydusi i zgasnie tak samo dziej sie jak wbije dwojke ale juz zadziej jezeli rusze mocniej to gumy kreca i normalnie ruszy ale musi dostac po garach ale zauwazylem ze na wstecznym biegu jest ok tylko jak chce jechac do przodu moze to poduszka pod skrzynia chyba ze cos ze sprzeglem prosze o odp i z gory wielkie THX FOR ALL
Wlasnie wrocilem od znajomego co zna sie torche na tych sprawach i moiw ze to nic ze psrzeglem bo sprzeglo jest ok ale cos jest nie tak z miesznaka poprostu na luzie ma ruwniutkie obroty i wchodzi bez biegu na obroty bez problemu ale brakuje mu mocy na biegach do przodu mowi ze cos z paliwem ze jest za ubogie jak dasz mocnej gazu ruszy i idzie normalnie ale na niskich obrotach przy ruszaniu brakuje mu mocy wiec o co moze chpodzic czy cos z wtryskiem i wtrysk jest mechaniczny oznaczenie silnik RP
