Strona 1 z 1
				Jakie lampy na przód ????
				: pt kwie 14, 2006 22:00
				autor: To_mas
				Witam mam zamiar zakupic sobie nowe lampki do przodu do mojego Golfika
)) i wybieram miedzy tymi :
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
Na drozsze to kasy nie mam
:(( i tez w związku z tym czy wogole opłaca sie kupować jedne z tych
Dodam ze do srodka pojdą żaróweczki Philips Gt 150
Czekam na komentarze i rady  (mile widziane foto jak wyglądają na aucie:) )
Nagradzam niestety tylko punktami
				: pt kwie 14, 2006 22:12
				autor: jizu
				zadne nie beda ci swiecic jesli chodzi wyglad sa ok ale nie do uzywania
poz 1,2,4 to wyrob indyjski a 3 to wyrob polski, zeby sie dalo uzywac
trzeba kupic minimum DEPO-Taiwan czyli In-Pro ale to juz kosztuje razy dwa
				: pt kwie 14, 2006 22:26
				autor: daaroo
				jak wybierac to tylko pomiedzy 3 lub 4
				: pt kwie 14, 2006 22:33
				autor: To_mas
				A te z tym ringiem ?? nikt tego nie ma ?? jak sie to spisuje fajnie to wygląda i o co wogole chodzi z ta homologacją tzn w skrucie ze policji moze sie nie podobac ???
				: sob kwie 15, 2006 00:41
				autor: daaroo
				tak jak nie masz homologacji to moze poleciec dowod
jak pisalem bierz 3 lub 4
produkty polskie
				: sob kwie 15, 2006 00:54
				autor: bongo
				daaroo pisze:jak pisalem bierz 3 lub 4
Zgadzam sie.Te Autopale nie są złe,kilka osób je ma i nie narzekają.A ten z ringiem bez homologacji se daruj...
				: sob kwie 15, 2006 02:57
				autor: bodzio_j
				To_mas pisze:Czekam na komentarze i rady (mile widziane foto jak wyglądają na aucie
 wybór reflektora w tym przypadku to zawsze będzie kompromis między wyglądem a tym jak świeci. Wygląd to kwestia gustu -każdy może mieć inny. Do mnie klary specjalnie nie przemawiają ( w każdym razie nie w takim wykonaniu), kiedyś widziałem golfa z ringiem - nic specjalnego.Wessem to dość stara firma, kiedyś jeździło się w zasadzie tylko z reflektorami ich reflektorami.Świecą nieźle, masz prawie 100% pewności,że można uzyskać poprawne ustawienie reflektorów, do tego dobre żarówki i powinieneś być zadowolony.
				: sob kwie 15, 2006 03:42
				autor: mobisza i satyr
				Mądrych dobrze poluchać, bo i ja zamierzam zmieniać reflektorki mało brakowało a kupiłbym te z ringiem a tak wiem, co mam robić.
Odemie wielkie dzięki
				: sob kwie 15, 2006 08:04
				autor: duudii
				jeśli to co mówicie to prawda i wybór jest pomędzy 3 a 4 to bierz 4
 ring zawsze można dokupić
 i będzie ładnie wyglądał na clarach
				: sob kwie 15, 2006 10:01
				autor: To_mas
				Czyli 1 i 2 na 100 odpadają
3 tez mi sie sredni podoba
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 10:09 ]
No to sie bede decydować na 4 chyba bo nic lepszego juz nie widziałem:/ tzn widziałem ale ceny były za 200 zl itd
 to nie na moja kieszeń :/
				: sob kwie 15, 2006 10:35
				autor: bongo
				Tutaj  masz taki sam reflektor a tańszy o 15 zł.
				: sob kwie 15, 2006 11:54
				autor: Padre80
				Po mojemu 4 najładniejszy ;D
Pozdro
				: sob kwie 15, 2006 12:10
				autor: To_mas
				bongo,  a tu mam tanszy od twojego o 2 zl :PPP
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96999793
I to w bielsku to sobie podjade
