Strona 1 z 1
				rdza rdza !!!  co robic?
				: czw mar 30, 2006 11:33
				autor: szyba20
				witam!
chyba wszyscy wiedza jak wygladaja nakladki na nadkola  . mam golfa 2 1.8 GT i zauwazylem ze  wlasnie pod ta nakladka plastkowa zaczyna go brac lekko korozja co mozna z tym zrobic i jak mozna zapobiec nastepnym nadkolom ? slyszalem zeby smarowac smarem te nakladki  ale nie wiem czy to prawda  :/ moze mi ktos pomoc  pozdro!
				: czw mar 30, 2006 11:57
				autor: fibolek
				Owszem możesz posmarowac smarem.Lub zdjąć te nadkola i zobaczyć co się  w środku dzieje i wyczyścić to następnie prysnąć np GRAVITEM lub innym środkiem do zabezpieczania antykorozyjnie aut poczekać aż wyschnie oraz władować tam jakiś smar lub coś podobnego no i złożyć.Ale pamiętaj nie wiesz co zobaczysz jak to zdejmiesz.
				: czw mar 30, 2006 16:27
				autor: szyba20
				dziki stary za pomoc pozdorowki eloOfibolek,
				: czw mar 30, 2006 17:33
				autor: preker20
				ja tesh sie boje tam zajrzec, korci mnie ale obawiam sie ze jak zdejme to zobacze rude "nic"
				: czw mar 30, 2006 17:36
				autor: fibolek
				Nie za ma co polecam się.
				: czw mar 30, 2006 20:03
				autor: promo211
człowieku zdejmij te upiększenia i wyczyść do białej blachy dokładnie odtłuść benzyną
lakową lub czymś podobnym następnie zapodkładuj,nałóż lakier,zakonserwuj tz;barankiem lub
czymś podobnym i nie nakładaj żadnego g---a :lakier musi oddychać:
pozdrawiam Przemek
				: czw mar 30, 2006 20:09
				autor: GTomek
				podam sprawdzoną recepture testowaną już na kolegi MK3 GT 2 lata temu i do dnia dzisiejszego nic tam sie już nie dzieje
weź drobny papier ścierny tzw. wodny i na mokro skasuj ogniska rdzy poczekaj potem aż wyschnie albo użyj suszarki do włosów
po usunięciu ogniska pomaluj to podkładem a następnie pomaluj 2x bitex-em lub podobny zapezpieczeniem
na koniec nałóż na nakładke delikatną warstwe towotu i po robocie
masz wtedy wszystko zabezpieczone i przysłonięte
				: czw mar 30, 2006 21:42
				autor: Kapibara
				GTomek pisze:podam sprawdzoną recepture testowaną już na kolegi MK3 GT 2 lata temu i do dnia dzisiejszego nic tam sie już nie dzieje
a skad wiesz ze rdza jzu calkowicie blachy nei zezarla pod warstwa bitexu??????
odwagi panowie musiscie to zrobic i najlepiej nie zadowalac sie jakimis polsrodkami zeby sobie humor poprawic. zdjac oczyscic slifierka katowa ewentualnei grubym papierem sciernym, nastepnei posmarowac wszystk oodrdzewiaczem polecam cortanit (zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu sie malych ognisk rdzy) po wyschnieci przeszlifowac papierem sciernym odtluscic i podklad moze byc w sprayu na to lakier i barake lub bitex i nakladke na to. powodzenia
				: sob kwie 01, 2006 11:15
				autor: szyba20
				dziekowa chlopaki za rade pozdro dla wszystkich trzymajta sie eloO
