Strona 1 z 2
				[MK3 1.8] kontrolka oleju
				: sob mar 04, 2006 22:40
				autor: marcinsz
				miga mi kontrolka oleju i piszczy sygnał. pojawia się to przy dłuższych trasach. czasem mignie tylko raz ,a czasem wogóle a dzis zaczał piszczeć cały czas dopóki sie nie zatrzymałem i nie zgasiłem silnika. po zapaleniu przestał. pisaliście ze moze za mało płynu w chłodnicy ale dolałem i jest gorzej. olej ma przebieg ok. 6tys. czyli duzego przebiegu nie ma co to moze być!!!!!!!!!!
				Re: kontrolka oleju
				: sob mar 04, 2006 22:48
				autor: radek_GL
				marcinsz pisze:miga mi kontrolka oleju i piszczy sygnał. pojawia się to przy dłuższych trasach. czasem mignie tylko raz ,a czasem wogóle a dzis zaczał piszczeć cały czas dopóki sie nie zatrzymałem i nie zgasiłem silnika. po zapaleniu przestał. pisaliście ze moze za mało płynu w chłodnicy ale dolałem i jest gorzej. olej ma przebieg ok. 6tys. czyli duzego przebiegu nie ma co to moze być!!!!!!!!!!
a masz masło pod korkiem lub mieszałeś olej czytałem też że przyczyną może być filtr oleju firmy FILTRON
ja mam te trzy pozycje niedługo wymieniam uszczelkę pod głowicą więc będę zmieniał w/w elementy i opisze czy pomogło
Olej jaki chcę zalać to Castrol GTX 3 Protection 15w40 a co do filtra może ktoś poleci jakąś firmę ???
				: sob mar 04, 2006 22:52
				autor: Jesionvr6
				sprubuj wymienic bialy czujnik oleju jezeli to nie pomoze to znaczy ze masz za male cisnienie
oleju. ja tak mialem w swoim 1.8 abs. Po rozebraniu motoru okazalo sie ze peknieta jest panewka glowna. po wymianie panewek problem zniknal.
				autor: marcinsz
				masło troche sie pojawia, ale przejechałem 6 tys. i było ok. nie mieszałem ale zalałem półsyntetyk Carlube. i chyba bedzie czasa na wymiane i tez mam filtrona
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 21:54 ]
który to biały czujnik u mnie dochodza dwa do filtra
				: sob mar 04, 2006 22:58
				autor: Jesionvr6
				sa dwa bialy i czarny. czarny odpowiada za cisnienie do 2000 obr, po przekroczeniu 2000 obr. przelacza sie na ten bialy czujnik i jezeli jest mniejsze cisnienie niz 1.8 bara  zapala sie migajaca kontrolka i sygnal dzwiekowy
				: sob mar 04, 2006 23:02
				autor: marcinsz
				a czy te czujniki są w filtrze czy to są te przewody wkręcone do gniazda filtra
				: sob mar 04, 2006 23:07
				autor: Jesionvr6
				musisz zdjac te gumowe oslonki i pod nimi sa czujniki
				: sob mar 04, 2006 23:12
				autor: misiek
				a ile ma przebiegu Twój silnik? może już czas wymienić olej na mineralny, masz typowe objawy za żadkiego oleju, spr. poziom oleju, spróbuj wymienić olej na mineralny powinno pomóc
				: sob mar 04, 2006 23:14
				autor: marcinsz
				mam zrobione 60tys oleju nie ubywa wiec nie wiem czy jest sens
				: sob mar 04, 2006 23:18
				autor: misiek
				marcinsz pisze:mam zrobione 60tys oleju nie ubywa wiec nie wiem czy jest sens
 Ty zrobiłeś tym autem 60 000 czy od nowości(fabrycznej) jest 60 000?
				: sob mar 04, 2006 23:21
				autor: Pinhead
				Różnica gęstości dla 15W40 a 10W40 przy rozgrzanym oleju jest minimalna, nawet jeśli poprawiło by to nieco sytuacje z ciśnieniem to na pewno nie na stałe i na pewno nie można by to nazwać rozwiązaniem problemu. To jest jak pudrowanie syfa, co by nie zrobić i tak w końcu skończy sie na remoncie dołu silnika o ile problem powodują panewki czy pompa oleju.
				: sob mar 04, 2006 23:27
				autor: marcinsz
				raczej tyle jest bo mam ksiażke serwisowe a pozatym nic nie cieknie i nie ubywa
				: sob mar 04, 2006 23:33
				autor: misiek
				podaj chociaż którą masz generację golfa (MK?) to jest 4?
				: sob mar 04, 2006 23:34
				autor: marcinsz
				nie to jest najzwyklejsza 3 1.8 55kW
