[(mk3) 1.9 GDT] problem z uruchomieniem silnika.
: wt lut 28, 2006 18:11
Mam problem z uruchomieniem silnika po dłuższym postoju. W części przezroczystej przewodów paliwowych są pęcherze powietrza, nawet podczas dodawania gazu ale silnik pracuje równo i bez żadnych problemów można jeżdzić oczywiście po uruchomieniu. Wcześniej zapalał nawet przy 20 stopniowych mrozach (po podgrzaniu swiecami) od najwyżej drugiego uruchomienia rozrusznika tzn. od "pyknięcia" bez kręcenia. Nie dotykałem wogóle filtra paliwa i nie widać wycików paliwa w okolicach pompy wtryskowej i przewodów pod pokrywą silnika. Według mnie pompa zasysa "powietrze". Czy to może mnieć związek z filtrem paliwa lub pompką w zbiorniku (o ile tam jest)? Zakładając oczywiście, że przewody paliwowe są szcelne gdzie należy szukać usterki? Proszę o pomoc.
Zakłopotany.
