Strona 1 z 1
Wspomaganie MK III
: wt lut 21, 2006 13:56
autor: raczi
Witam!
Potrzebuje pomocy jak sprawdzić czy pompa wspomagania do MKIII 1.9 GTD jest sprawna i czy można ją naprawić czy lepiej kupić inną
: wt lut 21, 2006 13:58
autor: Adamtd
Czy pytasz o pompę zamontowaną w Twoim samochodzie, czy o pompę którą chcesz kupić?
: wt lut 21, 2006 14:01
autor: raczi
pytam o pompę w moim golfiku
: wt lut 21, 2006 14:11
autor: Adamtd
więc pytasz jak sprawdzić - jak nie ma wycieków, jak przeraźliwie głośno nie działa, jak działa - czyli łatwiej się kręci kierownicą na właczonym silniku niz na wyłaczonym to wszystko jest OK
: wt lut 21, 2006 14:14
autor: raczi
o to chodzi że włąśnie na włączonym kierownica nie działa lekko a powinna i wcale głośno nie chodzi, muszę jeszcze sprawdzic czy z niej nie cieknie.
: wt lut 21, 2006 14:58
autor: Adamtd
Poziom płynu sprawdziłeś?
: śr lut 22, 2006 10:06
autor: raczi
Sprawdziłem jest wporządku
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 10:07 ]
Chodzi o to czy można ją jakoś naprawić jeżeli jest zepsuta czy trzeba ją wymianić na inną
: śr lut 22, 2006 15:50
autor: cruc
Można zregenerować tzn. wymienić lożyska i uszczelniacze,ktoś na forum pisał o regeneracji
pompy koszt to ok.30-40 zeta poszukaj na forum.
: śr lut 22, 2006 16:12
autor: rapi
witam zanim sprawdzisz pompe to sprawdz pasek klinowy od wspomoagania bo moze on byc za luzny jak sie da to naciagaczem wyregulowac a jak nie to kupic nowy u mnie tez tak bylo myslalem ze pompa ale kupilem i zalozylem pasek i chodzi jak po masle
