Strona 1 z 1
				Czy ktoś demontował przednią klamkę w MK3?
				: sob lut 18, 2006 22:30
				autor: Pokrak
				Chcę zdemontować przednią klamkę w moim Golfie odkręciłem tą śrubkę w poszyciu drzwi i nie mogę jej wyciągnąć, a nie chcę nic urwać. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie? Proszę o pomoc. Czy tam są jakieś cięgna? W Golfie 1 można było zdemontować klamkę bez rozbierania boczka drzwi, czy w MK3 jest tak samo czy inaczej?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o odpowiedź.
				: sob lut 18, 2006 22:35
				autor: Gitner
				W MK3 tez nie musisz nic rozbierac. Otworz drzwi i z boku drzwi sa wkrety imbusowe. Odkrec ten najblizej klamki a nastepnie przesun klamke w strone przodu auta i wyjmij..
Pozdro
Gitner
				: sob lut 18, 2006 22:39
				autor: Pokrak
				tak też uczyniłem ale coś ją trzyma. Boję się urwać więc przykręciłem z powrotem. Czy masz pomysł co to może być?
				: sob lut 18, 2006 22:40
				autor: Gitner
				Klamka ma taki bolczyk ktory wskakuje do zamka i wlasnie ten bolczyk trzyma, musisz uzyc sily, wyskoczy..
Pozdro
Gitner
				: sob lut 18, 2006 22:42
				autor: Pokrak
				Ale nie będzie potem problemu z montażem?
				: sob lut 18, 2006 22:50
				autor: Corvax
				nie troche sie trzeba nagimnastykowac, ale jak juz jedną zdejmiesz to dalej bedzie prosto
				: sob lut 18, 2006 22:52
				autor: Gitner
				Pokrak pisze:Ale nie będzie potem problemu z montażem?
Montujac klamke musisz trafic tym bolcem w zamek (trzeba porzadnie wcisnac) ale takie naprawy / montaze to pryszcz..
Pozdro
Gitner
				: sob lut 18, 2006 22:59
				autor: Pokrak
				Serdeczne dzięki za pomoc. Boję się tylko żeby tam nie było coś podłączone np: jakiś alarm czy coś w tym podobie.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
				: sob lut 18, 2006 23:16
				autor: Gitner
				Do klamki nic nie jest podlaczone.. a raczej do zamka..
Pozdro
Gitner
				: sob lut 18, 2006 23:27
				autor: Pokrak
				Jeszcze raz dzięki.
