Strona 1 z 1
				MK II Zacina się stacyjka
				: pn lut 13, 2006 14:25
				autor: kruchy
Mam problem z zacinającą się stacyjką - Wkładam kluczyk i nie mogę go przekręcić - niezależnie czy kierownica jest zablokowana czy nie. Wtedy wyjmuję, znowu wkładam i tak aż czasami zaskoczy i można przekręcić, ale czasami nie zaskakuje
 wtedy blokuję kierownicę i ruszam jednocześnie kierownicą i kluczykiem. I wtedy zdaża się że z oporem kluczyk przekręca się odblokowując jednocześnie kierownicę. W sumie mały problem, gdyby nie to że czasami kombinuję tak 5 minut
Miał ktoś może podobny problem? Co można z tym zrobić?
pozdrawiam i proszę o pomoc
				: pn lut 13, 2006 14:54
				autor: TAZ
				Jak masz kluczyk już wyślizgany to będzie to jego wina, ale jak masz kluczyk w dobrym stanie to zapadki w stacyjce są już wyrobione i raczej nic z tym nie zrobisz. Najtaniej będzie znaleźć dobrą stacyjkę i ją zmienić.
				: pn lut 13, 2006 15:10
				autor: misiek
				tak jak TAZ posze to moze być wina wurobionego kluczyka(miałem tak MK1), jeżeli masz zapasowy i mniej zużyty to sprawdz czy dobrze działa
				: pn lut 13, 2006 15:26
				autor: bodzio_j
				kruchy pisze:Miał ktoś może podobny problem? Co można z tym zrobić?
Miałem. Pomogła odrobina oleju, ale naprawdę odrobina, troszkę na kluczyk i działał jak masełko..Jeśli nie pomoże, no to......j.w. Nowa.
				: pn lut 13, 2006 15:52
				autor: kruchy
				kluczyki mam w dobrym stanie, szczególnie jeden, ale sprawdzałem na obu ten sam probem.
Sprawdze jeszcze dzisiaj później z tym olejel, może to pomoże
dzięki i pozdrawiam
				: pn lut 13, 2006 16:43
				autor: misiek
				kruchy pisze:Sprawdze jeszcze dzisiaj później z tym olejel, może to pomoże
dzięki i pozdrawiam
 ja na twoim miejscu zanim bym uzył oleju to najpierw uzył bym jakiegoś penertującego środka, by ewentualnie wyczyścić a potem ale nie koniecznie zalał olejem
				: pn lut 13, 2006 18:12
				autor: kruchy
				Z tego co mówił mi kiedyś mechanik, to stacyjki nie powinno się wcale smarować ani olejem ani innymi środkami, ale dałem kapke oleju i przekręca się jak w masełku
 , zobaczymy jak długo
				: pn lut 13, 2006 18:18
				autor: bodzio_j
				kruchy pisze:Z tego co mówił mi kiedyś mechanik, to stacyjki nie powinno się wcale smarować ani olejem ani innymi środkami
Są takie zamki których nie wolno niczym smarować, klucz można dorobić tylko komputerowo na podstawie kodu. Być może nowoczesne stacyjki też tak mają, no ale kilkunastoletnie....Ważne, że działa. Być może za czas jakiś nazbiera się trochę kurzu i trzeba będzie wyczyścić, ale odrobina olejku też pewnie nie zaszkodzi
