Strona 1 z 1
				Szarpie powyżej 2,5tyś. obr.
				: śr lut 08, 2006 12:49
				autor: Gnypo
				Witam mam problem z mk2 1,3NZ.Przy obrotach powyżej 2,5 tyś zaczyna przerywac objawy jakby nie dochodziło paliwo po chwili jedzie dalej.Robi się to okresowo jeszcze jedno czasami gaśnie przy próbie odpalenia bez dodania gazu a póżniej ma kłopot z wejściem na obroty.(swiece,palec,kopulka,przewody wys. nap. ,filtr paliwa-nowe).jeszcze do tego faluja obroty.Co to może byc pomózcie z góry podziękowania i przyczepności do dróżki życze.
				: śr lut 08, 2006 15:52
				autor: MrUkAs
				Widze, ze nie tylko ja mam ten problem... U mnie to samo, co prawda kopulki nie wymienialem jeszcze, ale skoro Ty wymieniales i nadal to samo to mi nawet nie warto jej wymieniac... Nie wiem za cholere od czego to moze byc, mechanior tez nie wie i mowi, ze to "przypadki nie uleczalne". Ja tylko dodam, ze u mnie to sie dzieje w dni wilgotne, a u Ciebie jak sprawa wyglada?
				: śr lut 08, 2006 16:22
				autor: Łyskacz
				MrUkAs pisze:Ja tylko dodam, ze u mnie to sie dzieje w dni wilgotne, a u Ciebie jak sprawa wyglada?
Jeżeli psuje sie jak jest wilgotno to moim zdaniem napewno to sprawa elektryki kable albo kopułka...albo też świece masz juz na wykończeniu
Pozdro
				: śr lut 08, 2006 17:30
				autor: MrUkAs
				Łyskacz pisze:MrUkAs pisze:Ja tylko dodam, ze u mnie to sie dzieje w dni wilgotne, a u Ciebie jak sprawa wyglada?
Pozdro
Kable nowe, swiece nowe, a kopulka stara...
				: śr lut 08, 2006 17:55
				autor: gienek
				Proponuję też sprawdzić stan klem na akumulatorze oraz kabla masowego. Miałem podobnie i nigdy by mi to do głowy nie przyszło, że to może być przyczyną. Odkrylem to całkowicie przypadkowo, poprawiłem i jest ok.
				: śr lut 08, 2006 18:50
				autor: MrUkAs
				Klemy wydaja sie byc OK, a kabel masowy jak sprawdzic, gdzie on sie znajduje no i ew. jak go poprawic?
				: czw lut 09, 2006 00:09
				autor: gienek
				MrUkAs pisze:Klemy wydaja sie byc OK, a kabel masowy jak sprawdzic, gdzie on sie znajduje no i ew. jak go poprawic?
kabel masowy to ten od minusa najlepiej go wymienic
				: czw lut 09, 2006 10:39
				autor: MrUkAs
				gienek pisze:MrUkAs pisze:Klemy wydaja sie byc OK, a kabel masowy jak sprawdzic, gdzie on sie znajduje no i ew. jak go poprawic?
Ile takie cacko?
				: czw lut 09, 2006 11:23
				autor: Gnypo
				Witam wlaśnie wyczyścilem wszystkie masy jakie znalazlem.Ta od klemy byla czysta,ale masa chyba od kompa która jest pod listwą od wtryskow byla zielona. Wyczyściłem i narazie lata zrobilem 70km.i nie szarpie, jeszcze jedno stalo Mi się to gody byl mróz więc może paliwko przymarzło bo kto wie co leje.Teraz jest wilgotno i jest ok.Podziękowania za podpowiedz mam nadzieje że to tylko masa,a nie inna cholera.
