problem z wyciekiem 2E
: śr lut 01, 2006 13:22
Nie wiem dlaczego mi tam cieknie miałem wymieniany uszczelniacz półosi (jakis oring) 2 miesiace temu i dalej mokro. Jak myślicie co moze być powodem??
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://www.forum.vwgolf.pl/
Mozna nawet bez jej wyjmowania( simmering, nie oring).Odkręcasz półosie,spuszczasz olej.Lęwą półoś odsuniesz po wykręceniu ! pionowego silentbloku wahacza!Potrzebny będzie nieduży ściagacz do łożysk,śruba M10 bez łba i kilka tulejek...wiecej szczegółów juz było na forum.Bombel_haus pisze:Mozna ten oring wymienic bez rozpolawiania skrzyni
bardzo częstym powodem wycieków z tych elementów jest nie tylko zyzycie się uszczelniacza(simmeringu) ale i też np: końcówki półosi, mianowicie w miejscu styku uszczelniacza a elementu wiryjącego powstaje na nim zagłębienie i po założeniu nowego uszczelniacza dalej nastepuje wyciek bo średnice się nie zgadzają, mozna zaradzić temu poprzez (jeżeli są mozliwości tech.) zamontowanie uszczelmiacza 1 mm głąbiej lub płycej niż był po to by rozminąć "wyszuraną" część np. końcówki półosi z krawędzią nowego simmeringurufik83 pisze: Jak myślicie co moze być powodem??
A polerowanie flanszy w miejscu stryku z simmerem?Co o tym sądzisz?misiek10111 pisze:zamontowanie uszczelmiacza 1 mm głąbiej
tak też mozna zrobić tylko pozostaje problem mniejszej średnicy uszczelniacza, chyba że znajdziesz uszczelniacz z mniejszą średnicą otworu wewn.stonefree pisze:A polerowanie flanszy w miejscu stryku z simmerem?Co o tym sądzisz?
Dzięki stary!Bombel_haus pisze:dac plusa bo bym go podarowal stonefree
