Strona 1 z 1
				wymiana pompy wody golf II 1.8 RP
				: pn sty 30, 2006 20:52
				autor: Rompol
				Witam mam pytanko jutro wymieniam pompe wody w moim golfie II 1.8 RP i moje pytanie polega na tym czy musze wykrecac całą pompe z obudową bo obudowe zostawiam starą czy idzie wykrecic tylko przód i wkrecic nowy?? z góry dziękuje Piotrek
				: wt sty 31, 2006 00:39
				autor: golfir
				nie pamietam ale raczej trzeba cała a to zaden problem chyba 3lub 4 trzynastki i z głowy
				: wt sty 31, 2006 00:57
				autor: Dragon
				Jak wolisz, można tak i tak. Proponuję jednak wyjąć całość i przy okazji uszczelnić silikonem na wysokie temperatury, nie jest to konieczne ale na pewno nie zaszkodzi.
				: wt sty 31, 2006 08:03
				autor: Rompol
				ok dziękuje;)
				: pt lip 10, 2009 23:13
				autor: hiras
				witam pytanko czy pompa w mk2 z silnikiem 1.8 monowtrysk wspólpracuje z blokiem silnika na zasadzie że ma kanały wlotowe czy jest tylko przykręcona do bloku  bo musze wymienic pompe wody i czy musze rozpinac rozrząd
				: sob lip 11, 2009 08:26
				autor: golfir
				pompe moze wyciagnac normalnie bo jest osobnym elementem na pasku klinowym i nie ma powiązania z blokiem woda doprowadzana jest gumowymi wezami do pompy
				: sob lip 11, 2009 10:52
				autor: J.B.S.
				Nie prawda że pompa połączona jest tylko wężami.
Pomiędzy blokiem a pompą jest o,ring który proponuje wymienić za każdym razem.
Inaczej bedzie ciekł płyn.
