Strona 1 z 1
				światłą stop i awaryjne [tył]
				: czw lip 22, 2010 18:05
				autor: Fx
				Kurde na początku chciał bym przeprosić za nazwę tematu trochę nie mam weny dzisiaj. Mianowicie mam problem w niedziele jadę 400km trasy a dzisiaj wystąpił u mnie dość ciekawy a zarazem dziwny problem [podejrzewam ze gdyby drogówka mnie zatrzymała to na pewno stracił bym dowód rejestracyjny]. Ale do rzeczy, gdy wciskam pedał hamulca świecą się tylne kierunkowskazy [oba naraz] , a gdy włączę światła awaryjne to światła przednie i boczne świecą poprawnie ale tylne, światła "mijania" tzn. te które po zapaleniu świateł drogowych [do jazdy] mrugają tak jak awaryjne tak samo jest z kierunkowskazami. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są sprawne. Podejrzewam ze może to być jakaś pierdoła która sam naprawie.
POMOCY
				: czw lip 22, 2010 18:09
				autor: Qto
				brak masy w tylnej lewej lampie...brązowy kabelek. Sprawdzić połączenie z karoserią i przeczyścić styki w lampie.
				: czw lip 22, 2010 18:14
				autor: Fx
				żartujesz ? jeden mały kabelek może spowodować aż takie problemy ?!
				: czw lip 22, 2010 18:19
				autor: Qto
				dlaczego miałbym żartować? ...poprowadź masę na krótko z akumulatora do brązowego kabelka wtyczki od lewej lampy i zobacz czy objawy znikną.
				: czw lip 22, 2010 18:22
				autor: Fx
				ja jestem trochę laik taki wiesz i masa to jest czarny tak ?
p.s tzn. czarny w akumulatorze ;P
				: czw lip 22, 2010 18:26
				autor: Qto
				nie wiem jaki masz kabel przy aku...u mnie np obydwa są czarne...chyba rozpoznasz minus po oznaczeniu na aku ??
				: czw lip 22, 2010 18:27
				autor: Fx
				tak tak to już wiem widzisz dlatego mowie ze jestem laikiem mam czarny - czerwony +
 przepraszam, że tak męczę
właśnie wróciłem z mojego furaka ;D i miałeś racje tylko nie kabel a sama wtyczka była jak by to nazwać ... nie ze nie wciśnięta czy coś tylko trzeba było ją trochę w dol docisnąć ;D docisnąwszy podłożyłem kawałek plastiku i jest cacy ale ...
 wtyczkę i tak wymienię tylko po niedzieli dziękuje bardzo cieszy mnie to, że mogę zawsze tutaj napisać i się dowiem co i jak
