Strona 1 z 1
pukanie
: ndz lip 18, 2010 14:12
autor: naprawa21
witam mam golfa 4 1,4 16v oznaczenie ahw z 1999r i mam problem strasznie coś puka w zawieszeniu .
podczas jazdy czasem coś stuknie raczej tył odgłos nie jest metaliczny
byłem na szarpakach i stwierdzili że wszystko jest oki
prosze o porady
: ndz lip 18, 2010 14:53
autor: Sajmon9
jak z tyłu to pewnie tuleje tylnej belki... miałem tak samo
Na szarpakach niby OK a tuleje wybite
: ndz lip 18, 2010 15:25
autor: naprawa21
sprawdzałem dziś i raczej oki
jak byłem na szarpakach powiedział że są wybite tuleje wahacza przednie i dlatego puka
wymieniłem całe wachacze bo miałem drugie z koncówkami i wymieniłem łączniki stabilizatora i to nie pomogło nadal puka wymienie jutro tuleje belki tylniej i zobacze
jeszcze jedno jak idzie ten pręt stabilizator czy jak fachowo to się nazywa jest łapany tym łącznikiem stabilizatora
jak odkręce te łączniki stabilizatora z 2 stron to ten pręt opkręce on jest trzymany jeszcze tam dalej takimi 2 gumami i blaszkami i jak nim mocniej szarpne to jest takie stuknięcie
: ndz lip 18, 2010 15:42
autor: dziabi3
to wymień wszystkie elementy stalowo gumowe na tym stabilizatorze
u mnie kłania się to samo , przy jeździe po pofalowanym asfalcie z mała prędkością delikatnie mi stuka stabilizatora , po dziurach tego nie słychać
: wt lip 20, 2010 19:18
autor: naprawa21
witam wymieniłem wszystkie łączniki metalowo gumowe i tuleje belki tył i nadal puka
zdaje mi się że pukają wodziki od zmiany biegów
złapałem za wodziki i one się sporo unoszą jak poszarpałem to słychać taki stuk
mam pytanie czy te wodziki powinny się unośić
mi się unoszą o jakieś 2 centymetry
: wt lip 20, 2010 23:26
autor: evil_71
Kolego polecam zainteresować się końcówkami drążków kierowniczych
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-kon ... owniczych/
: śr lip 21, 2010 10:50
autor: naprawa21
dzięki kolego ale końcówki drążków wymieniłem jak wymieniałem wahacze
