Strona 1 z 2
				Mrugająca kontrolka......?
				: wt sty 17, 2006 20:40
				autor: barca90
				Po odpaleniu mojego Dieselka dwa albo trzy razy mrugnie mi kontrolka od oleju. Autko zapali od razu nawet przy -15 stopni. Myślałem że to tylko na mrozie ale mam autko w garażu i jest to samo. Czego to może dotyczyć? Może ma ktoś też tak albo miał?
				: wt sty 17, 2006 20:54
				autor: Adamtd
				Dużo ludzi tak miewa i jeśli mruga zaraz po odpaleniu (mrugnie sobie) to OK - jak podczas jazdy - niedopuszczalne. Olej jest zimny i mu troszkę schodzi z rozpędzeniem się.
Jest tez wersja, że to od zastosowaniu filtronowskiego filtru oleju - ale jaj tej tezy nie popieram
				: wt sty 17, 2006 21:08
				autor: barca90
				Podczas jazdy sie nie świeci. Tylko jak odpalę. Dzieki za odpowiedz uspokoiłeś mnie trochę. Pozdrawiam.
				: wt sty 17, 2006 21:10
				autor: januszek
				Olej 15W/40 ma właśnie temperaturę wyrażnej zmiany gęstości ok. -15 C i to, co wyżej napisane to w całości racja. Gdy silnik nie odpali za pierwszym razem to może się zdarzyć, że lampka ciśnienia w ogóle się nie zaświeci, jakby trzymane było ciśnienie - to właśnie gęsty olej. Nalać 10W lub 5W - nie wiem czy warto?
Pozdrawiam,
				: wt sty 17, 2006 23:34
				autor: micab
				a u mnie potwierdziła się właśnie teza z filtronem, miałem dokładnie taką samą sytuację na filtronie, zmieniłem na oryginalny filtr i nigdy się już nie powtórzyło......przypadek ?? nie sądze
				: śr sty 18, 2006 00:07
				autor: ajkc
				mam silnik 1.9td filtr oleju austryjacki i dokładnie taki sam objaw, podobno to sprawa czujników ciśnienia oleju a dokładnie otworu w czujniku który jest mały i olej  potrzebuje czasu na uzyskanie ciśnienia w czujniku.kupiłem golfa przejechałem 30000km miga przy odpaleniu 2-3razy i nic się nie dzieje.
pozdrawiam
				: śr sty 18, 2006 01:20
				autor: inek01
				Ja przejechalem 10.000 i ostatnio 2 razy zapalila mi sie kontrolka + brzeczek podczas jazdy, Do wymiany jeszcze w sumie 5000 zostalo ale mysle ze chyba zmienie wczesniej olej i filtr na jakis lepszy bo mam wlasnie Filtrona...
				: śr sty 18, 2006 01:25
				autor: winiar
				U mnie tez sie potwierdzila teza filtrona. Nie kupujcie tego. W ASO za oryginał dalem 17 zł. Wiec o czym mowa.
				: śr sty 18, 2006 10:49
				autor: Gitner
				Jestes pewny ze to oryginal? Bo jak dzwonilem do ASO to chcieli cos kolo 40zl.. Wiesz na alle tez sprzedaja "oryginaly"
Pozdro
Gitner
				: śr sty 18, 2006 11:04
				autor: winiar
				Na bank oryginl.
				: śr sty 18, 2006 14:17
				autor: inek01
				winiar pisze:U mnie tez sie potwierdzila teza filtrona. Nie kupujcie tego. W ASO za oryginał dalem 17 zł. Wiec o czym mowa.
Jak miales Filtrona to kontrolka mrugala Ci tylko zima, latem, czy niezaleznie od temperatur ??
				: śr sty 18, 2006 17:13
				autor: barca90
				januszek pisze:Olej 15W/40 ma właśnie temperaturę wyrażnej zmiany gęstości ok
Silniczek mam zalany olejem Castrol 10W/40.
				Kontrolka!!??!!
				: śr sty 18, 2006 23:26
				autor: Snajper3
				Taka sytułacja była w moim Mk3, też napisałem na forum o tym ktoś na pisał zmień sobie filtr z filtronu na orginalny, tak też zrobiłem kupiłem w serwisie filtr cena 24. I koniec z problemem kontroli.Pozdro
				: czw sty 19, 2006 00:03
				autor: micab
				ja też zapłaciłem za filtr w ASO jakieś grosze, coś koło 20zl.......
a migająca kontrolka na filtronie była niezależnie od temperatury
