Strona 1 z 1
Wskazówka od temperatury nie działa
: ndz cze 06, 2010 20:37
autor: bluebanditen
Witam. Mam Golfa IV 1.9 TDI 98r. 90km.
Wskazówka od temperatury na liczniku nie działa prawie wcale. Raz na 10 jazd autem mi zadziała tak, że (podczas jazdy ok 80-90 stopni czasami spada do mniej) albo jest 90 i spada calkiem na 0 - ale tak jak mówie raz na 10 albo więcej
Ale przeważnie jest tak, że jade autem 100 lub 200 kilometrów i wskazówka ani drgnie jest na samym dole. Czym to może być spowodowane ? pozdrawiam
: ndz cze 06, 2010 20:40
autor: norek111
sprawdz połączenie czujnika lub wymień na nowy
: ndz cze 06, 2010 20:41
autor: Przemo440
norek111 pisze:sprawdz połączenie czujnika lub wymień na nowy
dodtkowo możesz vagiem sprawdzić licznik, zrobić test licznika
: ndz cze 06, 2010 20:46
autor: Oli
czujnik temperatury płynu chłodzącego zielony 059 919 501A
: ndz cze 06, 2010 20:47
autor: bluebanditen
Hmm VAGiem się nie bawiłem nigdy a zamierzam kiedyś;) a ten czujnik gdzie się znajduje i jaki mniej więcej koszt nowego ? pozdrawiam
: ndz cze 06, 2010 20:48
autor: Przemo440
bluebanditen pisze: jaki mniej więcej koszt nowego
oryginał koło 100 się zakręci
autor: bluebanditen
Mówicie, że to raczej ten czujnik na 100% ? Trudno się do tego dobrać ?
: ndz cze 06, 2010 20:58
autor: Oli
: ndz cze 06, 2010 20:59
autor: Przemo440
bluebanditen pisze:Mówicie, że to raczej ten czujnik na 100%
żeby mić 100% pewności to najpier vag odpytaj błędy i test licznika
autor: Qto
bluebanditen pisze:Mówicie, że to raczej ten czujnik na 100% ?
tak
bluebanditen pisze:Trudno się do tego dobrać ?
raczej łatwo, podaj kod literowy silnika
: ndz cze 06, 2010 21:03
autor: bluebanditen
Qto już podałem na PW - ALH
: ndz cze 06, 2010 21:06
autor: Qto
Silnik: ALH
no jak pięknie teraz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486 - tu masz fotki czujnika
: ndz cze 06, 2010 21:09
autor: bluebanditen
Dzieki wielkie za szybką odpowiedź Panowie i lapcie ++++ pozdrawiam
