Diagnoza błędu 777 czujnik połozenia pedału gazu
: wt cze 01, 2010 21:07
Mam problem z passatem Ojca,mianowicie jest to passat b5 1.9tdi 110KM,dzisiaj podczas jazdy przestał reagowac na dodawanie gazu,naciskam pedał gazu a tu zero reakcji i do tego zaczeła migac na zapalonym silniku kontrolka swiec zarowych,wpielismy pod vaga i cały czas po kasowaniu wyskakuje błąd 777,czy to bedzie do wymiany tylko ten czujnik połozenia pedału gazu???co jeszcze posprawdzac????prosze o pomoc i z góry dzieki
