Strona 1 z 1
				Woda w aucie
				: sob maja 15, 2010 15:21
				autor: animag18
				witam.jak tylko popada to odrazu mam wode na przednim dywaniku pasazera.doczytalem ze to moze byc wina jakiejs skrzyneczki gdzies na podszybiu.moja prosba jest taka,aby ktos uzyczyl jakis zdjec lub mnie nakierowal ,gdzie Owa skrzynka sie znajduje i jak sie do niej dostac.z gory dzieki.
				: sob maja 15, 2010 15:23
				autor: Progresywny
				Może masz zapchany jakimiś odpadami odpływ wody w podszybiu
Albo przez uszczelkę leci...
				: sob maja 15, 2010 16:54
				autor: szawełło
				Wlaśnie to przed chwilą przerabiałem w moim MK4
1. ściągasz zaślepki na śrubach wycieraczek  -
2.odkręcasz wycieraczki -- dwie  13
3.odkręcasz osłonę filtra kabinowego -4 wkręty
4 .ściągasz osłonę podszybia
5.po stronie kierowcy na podszybiu masz czarną skrzyneczkę osłonową do której wchodzi wiązka kabli --dociskają ją  dwie 'nakrętki' 10 --
Mi te nakrętki nie wytrzymały - już nie dociskały dobrze ( zerwane śruby)  i dostawała się pod nie woda.
6. druga wersia --po prawej od czarnej skrzynki jest zaślepka linki klapy --może też być przez nią
Ja na ten czas zasylikonowałem dookoła czarną osłonę .
  owocnej pracy
				: sob maja 15, 2010 17:09
				autor: Qto
				Jeżeli po stronie pasażera to głównie popatrz koło filtra kabinowego. Wiązką przewodów lub linką maski woda leci na lewą stronę auta.
[ Dodano: 15 Maj 2010 17:09 ]
jak leci przez filtr kabinowy to woda kapie pod schowkiem z wentylatora.
				: sob maja 15, 2010 17:17
				autor: _Alan_
				moze masz gdzies szczeline miedzy rama a szyba, kleju ci troche brakuje, ja tak u siebie mialem
				: sob maja 15, 2010 17:50
				autor: maniutek20
				Wiatam mam problem z woda na dywanikach u kierowcy i pasazera .. a jest jej spoto chodzi mi o golfa mk3 niby na podszybiu wszystko jest ok.. kolega powiedzial mi ze moze ciec podlaga.. sa tam takie gumy ktore nie wiem do czego słuza wiem tylko tyle ze nie odprowadzaja wody.. prosze o pomoc bo mi autko zgnije...
				: sob maja 15, 2010 18:03
				autor: animag18
				ja wiem tyle ze leci mi od jakiegos filtra przeciwpylkowego czy jakos tak,musze zdjac dmuchawy i poszukac gdzie dokladnie ...
				: sob maja 15, 2010 18:07
				autor: Qto
				maniutek20, najlepiej wybebeszyć całe auto do blach (żeby dobrze wysuszyć i tak musisz to zrobić) i wtedy szukać.
animag18 podszybie musisz zdjąć i tam oblukać okolice filtra, dmuchawę musisz wyjąć żeby wylać z niej wodę bo na pewno tam jest.
				: sob maja 15, 2010 18:09
				autor: Oli
				animag18 pisze:musze zdjac dmuchawy i poszukac gdzie dokladnie
 nie trzeba żadnych dmuchaw wyciągać
 szawello,  napisał co masz zrobić - punkt 1-4 i 6 - 99% masz pęknięty plastik osłaniający filtr kabinowy/przeciwpyłkowy - nieumiejętne wkładanie tego plastiku powoduje jego pęknięcie, u mnie tak było i lało się do pasażera. Zakup plastiku w aso to ok 35zeta, możesz też bawić się w klejenie
				: sob maja 15, 2010 18:32
				autor: animag18
				zdjalem to podszybie i tam bylo pelno lisci itd. wyczyscilem to.po lewej stronie jest obudowa przez ktora widac dmuchawe(te łopatki co sie kreca) po prawej stronie jest ta ''puszka''do ktorej wchodza kable i tam wszystko jest ok.a jak wlozylem weza z woda i zaczalem lac to bylo ladnie widac jak woda sobie leci pod dywanik.(rozebralem podloge) dołączam zdjecia.
a dmuchawe chce wyjac dlatego bo za nią gdzies tam woda leci,a bez zdjecia ciezko bedzie zlokalizowac i zakleic tą dziurke czy co to tam jest..
				: sob maja 15, 2010 23:56
				autor: maniutek20
				ja tez wlasnie dzis rozebralem podloge i jestem tego zdania iz cieknie tam przez takie gumy.. one sa najwyrazniej nie szczelne i kazdy przejazd przez kałuze wiaze sie z tym ze bedzie tam woda.. zakleje to sylikonem i napisze czy problem sie pojawia dalej.
[ Dodano: 17 Cze 2010 23:33 ]
Teraz juz wiem na 100000% ze nie cieknie ani po pdoszybiu ani przez zadne gumy... dzis otworzylem szyberdach i nalalem wody w dziurke odplywowa znajdujaca sie tam i pocieklo prosto do auta.. mam pekniety wezyk odprowadzajacy wode z szybra woda powinna uciekac takim "smoczkiem" ktory znajduje sie miedzy zawiasami w drzwiach!! to pewne i sprawdzone!!
