Wymiana oleju w skrzyni ABF
: ndz maja 09, 2010 17:40
Szukałem jak wymienić olej w skrzyni biegów ale znalazłem tylko opis który u mnie się nie sprawdza tzn u mnie nie ma tych śrub na imbus od strony koła koło półosi jeden wyżej wlewowy drugi niżej spustowy. Śruba imbusowa jest ale od przodu tzn od strony zderzaka ( ale ktoś inny pisal na forum że gdy odkręcił tą śrube miał problem z biegami) dolna część skrzyni ma taki delkiel owalny z logo vw na 2 śruby plus dodatkowe śruby mniejsze (może dalej jest inna śruba ale najpierw muszę ściągnąc osłonę silnika).
Chodzi o skrzynie CDA silnik ABF
pozdrawiam
pozdrawiam
