Strona 1 z 1
				Cos pipczy w liczniku po przejechaniu paru kilometrów
				: wt maja 04, 2010 20:44
				autor: lukaszmacher
				Witam!
Mamy problem z Golfem brata Golf3 1.9tdi rok 1996,mianowicie po stłuczce było cos grzebane w elektryce i teraz po przejechaniu paru kilometrów zaczyna coś głosno pipczeć w liczniku i niewiemy co to moze byc???czyzby to brzeczyk od oleju???co tam moze byc zamontowane w tym liczniku???prosze o pomoc i z góry dzieki za pomoc
				: wt maja 04, 2010 20:47
				autor: WojaSdst
				wg mnie brzęczek od ciśnienia oleju, ale to świeciła by dioda, chyba, że jest spalona.
				: wt maja 04, 2010 20:50
				autor: Paweł Marek
				Najpierw patrz czy pali się kontrolka oleju po włączeniu zapłonu - ma się palić i zaraz zgasnąć po uruchomieniu silnika.
				: wt maja 04, 2010 21:15
				autor: lukaszmacher
				Po przekreceniu kluczyka kontrolka oleju swieci i po odpaleniu gasnie,ale to nie jest głos brzęczyka lecz typowe pipczenie i dochodzi to z licznika,co to może być??
				: wt maja 04, 2010 21:21
				autor: Rafgol
				W niektórych zegarach czasami coś się kopie i same z siebie pipczą. W twoim przypadku jest to zapewne sygnał niskiego ciśnienia w układzie smarowania za który odpowiada czujnik na filtrze oleju o kolorze niebieskim. Ale jeśli pipczy to powinna migać również kontrolka oleju. Więc stawiam bardziej na jakąś wariację ze strony zegarów. Znam już kilka przypadków tego typu że to właśnie one zwariowały.
				: wt maja 04, 2010 21:26
				autor: lukaszmacher
				A jak mozna wybadać ta usterke???czyli w liczniku jak cos pipczy to moze to byc tylko brzęczyk od oleju???słyszałem kiedys głos takiego brzęczyka w vw ale to chyba coś innego bo tam brzeczał a tu normalnie coś pipczy,napewnoi brzęczyk oleju???
				: wt maja 04, 2010 22:12
				autor: Paweł Marek
				nie brzęczy, piszczy własnie. Proponuje zanim zaczniesz doszukiwac się winy w elektryce - zmierzyć ciśnienie oleju manometrem u mechanika, bo to podstawa żebyś wiedział czy można spokojnie jeździć.
