czy to pompa paliwa?
: śr kwie 21, 2010 21:27
panowie w moim agn 1.8 benzynka pojawil sie taki oto problem.
od miesiaca mialem problemy z odpaleniem auta,srednio raz na tydzien.
myslalem ze to przekaznik pompy (wymienilem przekaznik) bo po przekreceniu kluczyka nie slychac bylo jak pompa "dobija" - wtedy kiedy nie mogl odpalic.
jak juz odpalil to jechal,ale ostatnio zdechl mi podczas jazdy.probuje odpalic i znow to samo,nie slychac pompy.
czy jest taka mozliwosc ze pompa raz dziala a raz nie dziala jak jest popsuta?
no i co wazne,nigdy mi sie nie zdazylo zeby nie odpalil na zimnym,zawsze jak troche popracuje i jest cieply.
