Strona 1 z 1
				Biegi w MK4 1.4 16V
				: śr kwie 07, 2010 07:35
				autor: marox31
				witam
Ciężko wchodzą mi biegi od 1-5 a przy wstecznym mam lekki zgrzyt i delikatne szarpniecie autem. prosze o opinie co może być powodem
pozdrawiam Marek
				: śr kwie 07, 2010 20:36
				autor: luis-22
				A może sprzęgło już zjechane i nie działa jak powinno?
Jak na postoju włączasz 1-szy bieg bez trzymania hamulca to auto nie rusza samo lekko do przodu???
				: czw kwie 08, 2010 09:56
				autor: marox31
				luis-22 pisze:A może sprzęgło już zjechane i nie działa jak powinno?
wczoraj wymieniłem olej przekładniowy (starego było już mało jak sie okazało był ponizej dolnej krawedzi otworu) i biegi zaczeły dawać sie lekko wrzucać i nie ma żadnych zgrzytów a jeżeli chodzi o sprzegło to nie mam takiego zjawiska że auto rusza samo przy wcisnietym sprzegle i wrzuceniu na jedynke. narazie widze że problem jest rozwiązany zobacze jak przejade pareset km i bede wiedział. tego oleju wlałem 1,6 l. czy to bedzie dobra ilość?
za wszelkie porady wszystkim dzieki:)
				: czw kwie 08, 2010 10:19
				autor: feniks
				marox31 pisze:tego oleju wlałem 1,6 l. czy to bedzie dobra ilość?
tak
