Strona 1 z 1
				n75
				: śr mar 24, 2010 00:11
				autor: adaspinki2
				Witam,
czy to jest zaworek N75 ?chce spróbować przeczyścić zawór ponieważ czasami gdy daje gaz do deski to czuje jakby turbo na ulamki seknund sie wylanczalo, a po chwili znów auto przyspiesza płynnie.
				: śr mar 24, 2010 00:14
				autor: Martin99
				adaspinki2,  nie wiem jak to jest umiejscowione w mk4 ale jezeli jeden z wężyków wychodzących z tego zaworka idzie do gruszki to jest to n75
				: śr mar 24, 2010 00:17
				autor: To_mas
				ta ten z białą "główką" ze to tak nazwę to jest właśnie N75
 a ten z czarną to N18
				: śr mar 24, 2010 00:21
				autor: adaspinki2
				dziękuje
i jeszcze przy okazji jak sie orientujecie jak dostac sie do sztangi turba, bo nie wykluczam ze to tez moze byc przyczyna przycinana sie turba.
				: śr mar 24, 2010 00:25
				autor: To_mas
				widać ja
 idzie z turbiny do gruszki
chwycić i spróbować rozruszać, jak sie nie będzie dało to suszarka do szyczenia
				: śr mar 24, 2010 00:36
				autor: adaspinki2
				kurde, nie widze ;/
				: śr mar 24, 2010 17:52
				autor: Martin99
				masz turbo i gruszke a łączenie tych dwoch elementów jest za pomocą wlaśnie sztangi.
tu masz zdjecie sztanga to to na co wskazują strzałki
				: śr mar 24, 2010 19:31
				autor: Sztomel
				dostęp do sztangi jest od góry, trzeba konkretnie sięgnąć ręką pod kolektor ssący, najpierw sobie zobacz gdzie sztanga jest - będzie ją z góry widać patrząc najlepiej od strony zaworu EGR w dół za silnik a potem namacaj ręką.
