Strona 1 z 3
				znowu zamarzły :-/
				: śr gru 28, 2005 13:31
				autor: aguamak
				teraz to juz sie wkur... na maxa! zamarzały mi te choler... zamki od kilku nocy,co rano to samo,wsiadanie przez tylne drzwi :-/ poszedłem do sklepu kupiłem wd40 spsikałem wszystko co tylko mogłem w tych zamkach,chodziło miodzio,zero oporów!zadowolony idę dziś rano do auta pikam pilotem i co?...ZONK tylko tył mi się otworzył,pikam 2 raz zeby sie zamknął i drugi ZONK zero reakcji,zero odgłosu pompki,własnie siedze w robocie i zastanawiam się co robić jak z niej wyjde,co to mogło się stać?pompka się spaliła czy co?poradźcie coś,a z tym WD40 już takiego błędu więcej nie zrobie,w sobote biorę się za rozkręcanie zamków suszenie i smarowanie porządne! może ktoś wie co mogło się stać z tym mechanizmem od centrala,w ogóle nie słychać jego pracy,coś się mogło spalić od obciążenia?
				: śr gru 28, 2005 13:55
				autor: wlodi2001
				Jezeli otworzył Ci sie tył to pompka musi dzialac chyba cos tam pozamarzało bo powiem Ci szczezre ze mam podobny problem:)tylko z drzwiami o kierowcy niemoge ich otworzyc dopiero pozniej jak sie furka rozgrzeje:)*#cenzura#* to jest max...na dodatek wysmarowałem wszystkie uszczelki specjalnym płynam ale to jest na bank cos w drzwiach..moze nam ktos cos podpowie:)
				: śr gru 28, 2005 14:12
				autor: andrzej1974
				Też tak mam w MKIII kombi dobrze że nie mam kraty bo nie raz wchodziłem tylną klapą pompka chodzi a dzwi się nie otwierają raz jedne się nie otworzą raz dwa innym razem wszystkie innym razem się otworzą a za minutę nie ,albo dod srodka nie można.
Ile ja nawalczyłem z nimi ostatnio poszła butla WD-40 dziś o dziwo wszystkie poszły.
Wczoraj rozmawiałem z zaprzyjaznionym mechanikem który pracował w serwisie dewoo forda peugota i teraz pracuję od 5 lat w VW.
Powiedział tak "Wada wrodzona tego modelu" a już najgorszę jak się umyję i w nocy mróz a auto na dworzę (bo nie każdy ma garaż).
				: śr gru 28, 2005 14:31
				autor: aguamak
				wlodi2001 zadziałało za pierwszym razem,teraz juz nie działa nic i nie słychać odgłosu pompki,musze wszystko kluczem otwierać
 wiec mysle ze cos z tą pompką sie stało!
				: śr gru 28, 2005 14:50
				autor: Bartek84
				Mam ten sam problem
Dzisiaj rano znów właziłem przez inne drzwi niż kierowcy... Tym razem udało mi sie wejść od strony pasażera. Rozgrzałem auto, zgasiłem, zamknąłem z pilota i przy otwieraniu pomogłem siłownikowi od strony kierowcy ręcznie... No i się otworzyły ale co z tego jak ich nie mogłem zamknąć... Trzaskałem, że prawie szyba wyleciała
 i nic... Trzeba baaardzo rozgrzać wnętrze, żeby chodziło wszystko jak trzeba...
				: śr gru 28, 2005 15:39
				autor: zbyszegk
				hazel84 pisze:Mam ten sam problem
No właśnie najbardziej mnie to denerwuje, jak sie otworzą a potem nie można ich zamknąć. Pare razy wolałbym wsiadać tylnymi niz potem trzymać ręką drzwi (na szczęscie nie w Golfie, a w Fabii), czasem wystarczy troszke pogrezbać w zamku w drzwiach i sie zamkną (podnieść lekko to co zatrzaskuje drzwi) ... ach ta zima...
				: śr gru 28, 2005 16:34
				autor: Zilly
				Ja mam pompkę wywaloną, siłowniki elektryczne i też zamarza. WD 40 też mi nie pomaga, nie wiem co z tym zrobić, garażu nie mam więc rozbieranie drzwi w taką pogodę odpada....
				: śr gru 28, 2005 16:45
				autor: GTomek
				powiem krótko proponuje spryskać zamki sprejem do uszczelek jest on na bazie silikonu i jak narazie u mnie pomaga zamki mi nie zamarzają i elegancko sie otwierają i zamykają radze nie żałować tego tylko lać ile sie da dopóki zamki nie będą kapały jak już tak zrobice otworzyć pare razy i zamknąć drzwi i po kłopocie
				: śr gru 28, 2005 18:12
				autor: Bartek84
				Na to niezamykanie drzwi to mam pewnego sposoba... Niezawsze działa ale pare razy się zdarzyło, że poskutkowało...
Spróbujcie pociagnąć mocniej klamke z zewnatrz... Kilka razy, jak już wyszedłem z siebie i stałem obok, uratowało mnie to przed wybuchem
				: śr gru 28, 2005 18:36
				autor: aguamak
				kurcze muszę powiedzieć ze zaraz po wyjściu z pracy wsiadam do auta (drzwi pasażera,ale to juz norma) wyciągnąłem ten dzyndzel od strony kierowcy i pompka zaczęła działać
 czyli coś się odblokowało,także jeden problem z głowy,ale jak wsiadałem przez drzwi pasazera tak dalej wsiadam,a czasem przez tylne :-/ zastanawiam się czy tocoś da jak wysusze i przesmaruje te cięgna od centrala,bo auto stoi pod chmurką,więc pewnie znowu mi zawilgnie i zacznie zamarzać
 no chyba że u kogoś zadziałało to bym jutro zostawił auto u mechanika i niech mi to wszystko przesuszy i przesmaruje co myślicie o tym?
				: śr gru 28, 2005 19:05
				autor: guti
				mnei zamarzaly tylko uszczelki , popsikalem silikonem same uszczelki i przy okazji wpsiknalem w zamki i nie mam problemu zeby sie nie otworzyly, tej zimy zaczelo mi platac figle bo zeszlej nic nie robilem i nie bylo problemu, tak jak ktorys z poprzednikow mowil nalezy zalac zamki jakims silikonem czy WD ( tego nie probowalem) zeby sie z nich wylewalo , kilka razy ruszyc i powinno byc ok
				: śr gru 28, 2005 19:19
				autor: misiek
				proponuję założenie centralny  zamek ale mechaniczny(taki z elektrycznymi siłownikami)i już nie będzie gadania że to wada wrodzona, ja mam u siebie taki i nie nażekam
[ Dodano: Sro Gru 28, 2005 18:21 ]
aguamak pisze:zastanawiam się czy tocoś da jak wysusze i przesmaruje te cięgna od centrala,bo auto stoi pod chmurką,więc pewnie znowu mi zawilgnie i zacznie zamarzać  no chyba że u kogoś zadziałało to bym jutro zostawił auto u mechanika i niech mi to wszystko przesuszy i przesmaruje co myślicie o tym?
napewno nie zaszkodzi  ale zrób to sam
				: śr gru 28, 2005 20:23
				autor: Janek82
				Mam ten kłopot i czekam na ciepłe dni
  . Narazie zakupiłem te WD i psikam przed wysiadaniem i wsiadaniem .
Narazie wszystko gra .
				: śr gru 28, 2005 21:05
				autor: woojas25
				czeba zamki wyciągnąc umyc z tego białego kremu ropą albo benzyną,wysuszyc i zalac oliwką wazelinową np motip ok 4pln aż mu uszami pojdzie i bedzie miodzio
