Problem z wolnymi obrotami silnika, silnik 2.0 8v oznaczenie
: czw mar 11, 2010 13:56
				Witam mam problem z chodzeniem silnika na wolnych obrotach. Nie faluje on jak w przypadku winy krokowca. Po prostu na wolnych obrotach trzyma swoje obroty tylko minimalnie od nich odstaje. Jakby mial spadki napiecia chwilowe. Nie umiem tego opisac lepiej. Jesli chodzi o wskaznik obrotow to moze minimalnie na wolnych rusza sie. Wymienilem przewody kopulke palec. Po wymianie przewodow chodzi troche rowniej ale dalej nie jest jak bylo przed zima. Podlaczylem go pod Vaga i podal blad czujnika spalania. Po skasowaniu bledu blad nie wystepowal ponownie. Nie wiem moze sonda jest do wymiany. Co sadzicie? Jesli ktos ma jakies sugestie prosze pisac.
