Strona 1 z 2
glupie pytanie o kolizyjne silniki
: pt gru 23, 2005 18:00
autor: DmX_81
co znaczy ze silnik jest kolizyjny i po co mi wiedziec czy moj jest czy nie?? a drugie glupie pytanie... jesli kolizyjny znaczy cos zlego.. to po co robia kolizyjne
: pt gru 23, 2005 18:04
autor: Marihuana Man
Jak byś użył magicznej funkcji "szukaj" to nie musiałbyś czekać teraz na odpowiedz a i forumowiczom byś oszczedził czasu na temat który już był maglowany.... duzo maglowany... naprawdę dużo....
Kolizyjny to znaczy, że jak ci strzeli pasek rozrządu to zawory się spotkają z tłokami i ci głowica silnika wyskoczy na maskę (to tak w drastycznym opisie
). W każdym razie czeka cie wtedy kosztowny remont silnika.
Bezkolizyjny... no to juz się domysl...
: pt gru 23, 2005 21:30
autor: Adamtd
w zasadzie wszystko napisał Marihuana Man, można tylko innymi słowami że konstrukcyjnie tłok w GMP (górne martwe położenie) zachodzi na otwarty zawór, a konsekwencjie to bardzo różne ale.... same tragiczne
: pt gru 23, 2005 23:13
autor: TAZ
Na szczęście twój silnik jest bezkolizyjny.
: sob gru 24, 2005 01:02
Tylko że AUTODATA mówi, że się mylisz
: sob gru 24, 2005 01:04
autor: DmX_81
to po co robia kolizyjne:P czemu wszystkie nie moga byc niekolizyjne.. lub bezkolizyjne
a moze macie gdzies linka zeby zoabczyc jak to dokladnie dziala... jak tam pasek rozrzadu tym wszystkim rzadzi, ze jego przeskoczenie takie ma tragiczne skutki
bo mechanik ze mnie zaden:) ale od czegos trzeba zaczac
: sob gru 24, 2005 01:06
DmX_81 pisze:ze jego przeskoczenie takie ma tragiczne skutki panna
Nie przeskoczenie.... Ale zerwanie...
: sob gru 24, 2005 01:11
autor: TAZ
To dlaczego w moich 1,5 JB i 1,8 GX nie stykają się tłoki z zaworami, a w tym silniku stykają się. Czyżby wszystko chodziło o np. 2mm (przykład). Wiem, że różnice są w średnicach zaworów, ale bez przesady, że aż tak się różnią.
: sob gru 24, 2005 01:17
autor: DmX_81
no to mam kolizyjny czy nie:P bo program pokazal co innego... czy wierzyc na slowo tam wyzej co napisane jest.... i kto wie jak przeczyscic gaznik hehe w innym poscie zapytalem:P ale nikt nie pomogl:( a mam problem...
: sob gru 24, 2005 01:23
autor: TAZ
Gaźnik należy porozkręcać wymyś benzyną extrakcyjną i przedmuchać powietrzem sprężonym. Potem wszystko poskładać i wyregulować. No chyba, że będziesz wiedział jak wkręty regulacyjne były ustawione to bez regulacji się obejdzie.
: sob gru 24, 2005 01:29
autor: DmX_81
no nie bede wiedzial chyba... i nie bede umial nastawic, bo sie nie znam na tym:) wiec samemu sie nie brac za to?
[ Dodano: Sob Gru 24, 2005 00:31 ]
rozrusznika tez nie umiale zrobic.. ale mi wszystko wytlumaczyli.. gdzie co rozkrecic, co podlozyc... i jakos poszlo:]
: sob gru 24, 2005 20:26
autor: MarcinM
A 1,6 ABU w mk3 z '93 to jest kolizyjny czy bezkolizyjny?
: ndz gru 25, 2005 15:01
autor: Adamtd
MarcinM pisze:A 1,6 ABU w mk3 z '93 to jest kolizyjny czy bezkolizyjny?
koliyjny
: sob gru 31, 2005 11:29
autor: tongpo22
ja tam mam ABU i narazie nienarzekam
