Strona 1 z 1
				Wydech MK2
				: pn mar 01, 2010 17:33
				autor: dawid2107
				Witam. Mam VW MK2 1,6 TD na seryjnym ukladzie wydechowym. Moje pytanie brzmi: Czy da sie zamontowac ostatni tlumik od 1,9 TDI??
				: pn mar 01, 2010 17:48
				autor: staszek2706
				Witam wiesz ogólnie niby tak... bo nie powinno zakłócić pracy silnika napewno ma większą przepustowość. Tylko nie wiem jak ze średnicą rury bo tam pewnie jest większa tak samo pewnie uszy mocujące są inaczej rozmieszczone. Migomatem będziesz musiał się bawić
				: pn mar 01, 2010 18:23
				autor: Michał_1977
				dawid2107, sam tłumik zmieści się,ale wieszaki będą do przeróbki.
Przeszkadzać będzie też wąskie wycięcie w tylnym pasie,bo tłumik od TDI ma dwururkę,a w pasie jest wycięcie na jedną...tylko wersja GTI miała szerokie wcięcie w tylnym pasie.
Wolałbym zrobić przelot w tłumiku takim jak masz...ja tak śmigam i jest git
				: pn mar 01, 2010 18:25
				autor: Bartek_R
				Wszystko jest do zrobienia mocowania raczej trzeba będzie przerobić i nie jestem pewien ale średnica rury tłumika w TDI to chyba 50mm więc jeśli masz silnik 1V 60KM to też masz wydech o takiej średnicy a jeśli jest to wersja 70/80KM to wydech jest cienszy i trzeba kombinować
