Oświetlenie bagażnika
Czy w jakiejkolwiek wersji w MK2 był montowany włącznik podający masę po podniesieniu pokrywy bagażnika (coś podobnego jak włącznik podający masę po otwarciu drzwi)????
Jeśli tak to czy w moim golfie cl moge taki włącznik zamontować bez wiercenia dodatkowych otworów. Chodzi mi głównie o zakup jakiejś oryginalnej części a nie tworzenie jakiegoś rzemiosła.
Nad trójkątem (lewa strona bagażnika) są takie dwa otwory może tam było coś takiego montowane??
Jeśli ktoś ma w mk2 taki włącznik to prosiłbym o porade jak moge to zrobic u siebie.
Pozdro
Pozdro
- Trochim
wsumie nie mam podświetlenia w bagazniku ale z tego co widziałem to w GTD włacznik razem z lampką jest zamontowany na plastiku podtrzymującym tylna pułkę (nie wiem jak to fachowo nazwać ) z lewej strony
więc będziesz musiał wyciąć otworek na włącznik w w/w plastiku, doprowadzić kabelki, przymocować lampkę i wsio swoją drogą dużo toto swiatła nie daje
Ja mam to oświetlenie, jak mam orginalny włącznik do lampki to klapie mam taki plasticzek który wyłącza lampkę po zamknięciu bagażnika. http://zlotvw.armada.hostings.pl/vwsile ... lampka.htm
Ja miałem to założone, ale źle podłączone do prądu. Obciąłem kostkę i podłączyłem. I działa super. Żarówka 5W ale w bagażniku wszystko widać, jak ciemno .
http://83.16.229.132/~storm/html/lampka.htmmierzwin pisze:Szkoda, że już link nie działa... Może ktoś ma te informacje i może je udostępnić raz jeszcze.
Ja niemialem podswietlenia w bagażniku, wiec troche zacząłem kombinowac wmontowałem diodowy neonik, plusa wziąłem z czujnika drzwi a mase do srobki działa , ale gdy otwieram bagażnik zabiera mi napiecie z wewnętrznej lamki auta i tamta swiecić przestaje, ponadto alarm na tylnej klapie [przestal mi działać aaa :green_fuck: :green_fuck: , więc musze rozmontować więc panowie skąd w takim razie wziąść plus czy trzeba montowac nastepny czujnik zamukania klapy ? Pozdrówka
no własnie....tam nie ma + tylko jest - to aż nielogiczne zeby w drzwiach był +
a jak ktoś nie ma + tak jak jest napisane na stronce http://83.16.229.132/~storm/html/lampka.htm
to najlepiej rpzeciagnac go od akumulatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 134 gości
