Strona 1 z 2
				Kupiłem Golfa i nie orientuje sie ???
				: ndz gru 18, 2005 13:42
				autor: Janek82
				Jak sie wymienia olej skrzyni biegów i czy wymienia sie??  , czy on jest połąćzony z silnikiem i działa na oleju z silnika ?? Z góry dziekuje za odp
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 12:45 ]
I jescze może ktoś sie orientuje jakie świece i gdzie sie znajdują silnik AEE 1,6
				: ndz gru 18, 2005 13:59
				autor: Cinek
				jeżeli nie masz wycieków ze skrzyni to oleju sie nie wymienia. skrzynia jest zalana syntetykiem i olej powinien wystarczyć na całe życie skrzyni. skrzynia nie jest połączona z silnikiem i nie korzysta z jego oleju
 to zupełnie inne sprawy. jeżeli masz wycieki to inna sprawa. ale wtedy trza ją wyjąć i zrobić
				: ndz gru 18, 2005 16:19
				autor: mucha1l
				nie sluchaj ze sie nie wymienia oleju w skrzyni-to nie prawda,wymiany robi sie co 60 tys km lub co 3lata.jezeli nie wiezysz to zadzwon do serwisu.co 2 lata nalezy wymienic plyn hamulcowy w calym ukladzie lub po 30tys km.jezeli masz wspom.kier tez nalezy wymieniac hydrol bo bedzie sie gotowal i bedziecie mieli wrazenie ---brak wspomagania--
				: ndz gru 18, 2005 19:54
				autor: magik
				serwis Ci powie to,na czym mogą zarobić.. jak nie wierzysz,to sprawdź sobie w książce,czy jest coś napisane o wymianach oleju w skrzyni..
				: pn gru 19, 2005 00:19
				autor: wara99
				nie wiem jak jest ksiazkowo ale w poprzednim mk3 jezdzilem 3 lata i palcem nie tknolem oleju w skrzni
  atera w tym tez nie tkne
				: pn gru 19, 2005 00:26
				autor: wójaszek
				a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodza
 co wy na to czy w takim wypadku olej podlega ymianie???
				: pn gru 19, 2005 02:13
				autor: Egon PŃ
				wójaszek pisze:a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodza
Masz olej mineralny zalany. Jak dobrze kojaze to do MKII wlewano mineralny. Jesli sie myle to ktos mnie poprawi.
Jezeli Ci to nie przeszkadza to nie trzeba wymieniać.
				: pn gru 19, 2005 13:09
				autor: Janek82
				Silnik rozgrzewa sie  i skrzynia pracuje lżej , tak jest we wszystkich autach starych czy nowych . Tak mi sie wydaje . Wydaje mi sie z tych wszystkich postów że olej nalezy kontrolować , a nie od razu wymieniać .
				: pn gru 19, 2005 14:41
				autor: Egon PŃ
				Janek82 pisze: Wydaje mi sie z tych wszystkich postów że olej nalezy kontrolować , a nie od razu wymieniać .
No niby tak, ale jak masz w srodku opilki. Ja natomiast nie mialem opilkow a olej wylecial kolory co najmiej przepracowanego.
Najlepiej jak by sie wypowiedzial ktos kto naprawde zna sie na skrzyniach np nie bylejaki gosc z serwisu
				: pn gru 19, 2005 14:57
				autor: blackwhite
				mucha1l pisze:nie sluchaj ze sie nie wymienia oleju w skrzyni-to nie prawda,wymiany robi sie co 60 tys km lub co 3lata.jezeli nie wiezysz to zadzwon do serwisu.co 2 lata nalezy wymienic plyn hamulcowy w calym ukladzie lub po 30tys km.jezeli masz wspom.kier tez nalezy wymieniac hydrol bo bedzie sie gotowal i bedziecie mieli wrazenie ---brak wspomagania--
Kolego w serwisach mówią dużo różnych rzeczy i czekają jak tylko zedrzeć z Ciebie kase.
Nie prawdą jest , że olej w skrzyni się wymienia, a na pewno bzdurą jest , że wymienia się go co 60 tys.Jak wszystko jest w porządku, nie ma wycieków i stan oleju w skrzyni jest ok to nie ma prawa się go wymieniać.
Jak już ktoś wcześniej zauważył w książce nie ma o tym wzmianki.
Są to skrzynie bezobsługowe.
				: pn gru 19, 2005 15:10
				autor: greg
				może w serwisie powiedzieli że się olej wymienia co 60tys. owszem w automatycznej skrzyni biegów....
				: pn gru 19, 2005 15:14
				autor: RYBA22
				Olej w skrzyni dobrze jest wymieniac co jakies 40 tys.Wlewa sie go od spodu z prawej strony przy kole.
				: pn gru 19, 2005 16:50
				autor: Szyszon
A co powiecie na sytuacje odwrotną?
 Zimny silnik chodzi wszystko pieknie jednym palcem, troche sie pojezdzi i jest problem czasami...
