Strona 1 z 1
				zagazowany nie te osiągi
				: sob gru 17, 2005 17:56
				autor: dziejo
				mam zagazowanego mk3 1.8 jak mu zblizyć osiągi do benzynki@@@@
				: sob gru 17, 2005 18:01
				autor: GTomek
				jeżeli masz inst. LPG z kompem to jest troszku ciężko bo trzeba posiedzieć troche nad programem żeby go tak ustawić żeby chodził galante a i palił niewiele druga kwestia najlepiej minimalnie praktycznie tak jak byś wcale nie ruszał trzeba bujnąć aparat zapł. żeby minimalnie szybciej dawał iskre jest na to wiele możliwości także....... a dwa  na początku zbadaj sonde lambda czy jest na 100% zdrowa jak nie to będziesz miał minimalnego muła albo całkowitego
				: sob gru 17, 2005 18:08
				autor: Paweł Marek
				I sprawdź czy ci dolotu nie przerobili tak że bierze cały czas powietrze ciepłe z komory silnika, to wyraźnie przymula.
				: sob gru 17, 2005 18:56
				autor: wara99
				takie uroki gazu sa sposoby zeby osiagi byly zblizone ale wtedy spalanie jest kosmiczne
				: sob gru 17, 2005 19:01
				autor: MrSalieri
				wara99 pisze:takie uroki gazu sa sposoby zeby osiagi byly zblizone ale wtedy spalanie jest kosmiczne
Zawsze mozna sie szarpnac na instalke sekwencyjna wtedy masz te  same osiagi co na benzynie
				: sob gru 17, 2005 19:04
				autor: GTomek
				Zawsze mozna sie szarpnac na instalke sekwencyjna wtedy masz te same osiagi co na benzynie Wink
 można i tak ale można np. targnąć sie na tańczy sposób tzn zamontować mikser tzw. Soniczny i wtedy porównanie między sekw. a zwykłym jest tylko i wyłącznie w spalaniu
				: sob gru 17, 2005 20:24
				autor: TAZ
				Załóż blosa to się auto odmuli i zacznie jechać.
				: sob gru 17, 2005 22:07
				autor: MrSalieri
				taz pisze:Załóż blosa to się auto odmuli i zacznie jechać.
Dokladniej ?
				: sob gru 17, 2005 22:21
				autor: k3fir
				: ndz gru 18, 2005 11:48
				autor: RYBA22
				Nic nie da zadne kombinowanie i tak auto bedzie slabsze.
				: ndz gru 18, 2005 12:00
				autor: B_O_N_K
				RYBA22 pisze:Nic nie da zadne kombinowanie i tak auto bedzie slabsze.
A ja się nie zgodzę. Zakładasz BLOSa, wywalasz "komputer", wywalasz krokowca i autko przyp....ala zdrowo
W
TYM TEMACIE opisałem troszkę BLOSa oraz napisałem jak autko na nim się zachowuje
PozdróVWka
				: ndz gru 18, 2005 12:53
				autor: MrSalieri
				Fajna sprawa ten blos ale z tego co czytalem bardzo trudno osiagalna.
				: ndz gru 18, 2005 12:56
				autor: B_O_N_K
				MrSalieri pisze:Fajna sprawa ten blos ale z tego co czytalem bardzo trudno osiagalna.
Co jakiś czas na Allegro się pojawia, tak więc da się go kupić
 [ Dodano: Nie Gru 18, 2005 11:57 am ]
Teraz też jest:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76970019
				: ndz gru 18, 2005 13:05
				autor: sys
				a najprościej odkręcić zawór gazowy na maxa(jeżeli nie ma kompa)...
...  wtedy będzie palić gazu nawet i ze 20litrów...ale kopa będzie mieć;)
