Strona 1 z 1
JAk się dostać do wentylatora (silnika) z nadmuchu ?
: czw sty 28, 2010 18:04
autor: martinezz_pl
Witam Panowie
Chciałbym się dostać do dmuchawy ciepłego bądz zimnego powietrza bo mi strasznie głośno chodzi i śmierdzi jak dmucha.
Chciałbym wyciągnąć i wyczyścić WD40 lub innymi smarami.
Pytanie moje: jak się do niej dostać ? Gdzie ona jest ? Foto mile widziane
Z góry dzięuje za informacje.
: czw sty 28, 2010 18:17
autor: lecky
martinezz_pl pisze:strasznie głośno chodzi i śmierdzi jak dmucha
może na początek mniej agresywnie....zaglądałeś do filtra kabinowego w jakim jest stanie?? jak zapchany/brudny to będzie kiepsko dmuchało, buczało a i zapach stęchlizny nie będzie mu obcy...
: czw sty 28, 2010 18:22
autor: martinezz_pl
No racja tego to nie sprawdzałem :/
Jego usytuowanie jest na podszybiu po stronie pasażera ?
: czw sty 28, 2010 18:30
autor: lecky
martinezz_pl pisze:No racja tego to nie sprawdzałem :/
dokładnie.......proponuje wymiana filtra i dezynfekcje a jak nie to wtedy wywalać dmuchawę itd..
z tego co pamiętam torx20 w dłoń i powodzenia
: czw sty 28, 2010 19:31
autor: martinezz_pl
a jak wogóle dostać sie do dmuchawy z zewnątrz czy wewnątrz ?
: czw sty 28, 2010 19:40
autor: Kamel
martinezz_pl pisze:a jak wogóle dostać sie do dmuchawy z zewnątrz czy wewnątrz ?
Od wewnątrz, jest za schowkiem.
Tak więc musisz zdjąć tunel środkowy i schowek (jedna śruba schowka jest pod tunelem).
A dalej to już sam zobaczysz
Ale na początek zmień filtr tak jak pisze
lecky.
: czw sty 28, 2010 21:43
autor: Tekiera
radze poczytać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660 tu są foty jak dostać się do wentylatora!!
